[Kinetis] 求助kl25的bootloader的使用
2383|11
 楼主| _Jason 发表于 2014-2-18 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过kl25的bootloader吗?
想请教一下,怎么我一按program就出错
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-5 09:36 | 显示全部楼层
可以尝试把路径的中文去掉再连一下。
另外既然你能connect成功,剩下的需要检查一下APP代码的lcf文件配置是否正确!
 楼主| _Jason 发表于 2014-3-17 13:23 | 显示全部楼层
我尝试把路径的中文去掉,然后我用的是keil的scf配置的,链接成功是没问题,但是擦除不了和program不了。
提示这个:The S19 image also contains redirected vectors. The automatic redirection is skipped now.
请问要怎么解决??
 楼主| _Jason 发表于 2014-3-17 13:25 | 显示全部楼层
可以尝试把路径的中文去掉再连一下。
另外既然你能connect成功,剩下的需要检查一下APP代码的lcf文件配置是 ...
请问要怎么解决??
 楼主| _Jason 发表于 2014-3-17 13:26 | 显示全部楼层
可以尝试把路径的中文去掉再连一下。
Memory programming block 0: W 0x00001000 0%
Can't program block 0 at address 0x00001000
Memory block 0 erasing: E 0x00001000 0%
Memory is NOT erased.
panic_pan 发表于 2015-1-15 11:05 | 显示全部楼层
楼主,请问一下这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,之前的工程在xp上可以正常,后面改了win7系统后,之前的工程可以连接,但是擦除不了和program不了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-15 11:07 | 显示全部楼层
楼主,请问一下这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,之前的工程在xp上可以正常,后面改了win7系统后, ...
你好。
可以新建一个问题贴吗?
新建一个帖子我会帮你解答的。
Thefantasy 发表于 2015-1-25 20:42 | 显示全部楼层
学习了解一下
Michael_Space 发表于 2015-5-21 10:39 | 显示全部楼层
请问楼主,这个问题解决了吗
大苏牙 发表于 2015-5-21 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
同问,这个问题解决没?
史迪威将军 发表于 2015-5-21 16:57 | 显示全部楼层
文件都放在英文路径下面再试试
奥德赛 发表于 2015-5-21 21:49 | 显示全部楼层
最好不要有中文路径,再试试吧
