自恢复保护电路的设计问题
1769|5
 楼主| 微笑的天才 发表于 2014-2-18 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈可以指导一下自恢复保护电路的参数设计呢?F:\zjh Working paper\自恢复保护电路
 楼主| 微笑的天才 发表于 2014-2-18 14:41 | 显示全部楼层
补上一张图
xmar 发表于 2014-2-18 15:35 | 显示全部楼层
2楼电路有问题。过流保护时K1触点会不断地上下跳动。
weilaiheike 发表于 2014-2-19 09:26 | 显示全部楼层
补上一张图
要是为了防止短路,直接串接一个PTC就行了吧
sjnh 发表于 2014-2-19 11:27 | 显示全部楼层
同意你的说法,用过100mA的自恢复保险就可以了,简单有效;
看图上有15欧的采样电阻,感觉还有限流作用,大约超过50mA继电器就会动作;
也就会出现 xmar 说的继电器不停的动作;
因为电流小:
如果不用自复保险,这么小的电流,直接用三极管代替继电器实现,体积小,成本低;
要用继电器又要自恢复,则需要定时恢复(单稳态触发来实现)电路,太麻烦。
 楼主| 微笑的天才 发表于 2014-2-19 14:21 | 显示全部楼层
用自恢复保险丝这个电路没有起到保护的作用吖!是哪个环节出问题了呢?
