求助
3641|25
 楼主| neaugl 发表于 2014-2-25 11:26 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2014-2-25 09:54
能够实现你设计的功能。
4518含有D触发器,但它在内部接成了计数器。
没有找到4024的时序图,请问大侠有吗?就是4024与4518一样,都是受时钟的上升沿触发的对吗?即1脚接入按键,2脚拉低,任选3个频率为2倍的输出口即可吗?
DianGongN 发表于 2014-2-25 13:49 | 显示全部楼层
没有找到4024的时序图,请问大侠有吗?就是4024与4518一样,都是受时钟的上升沿触发的对吗?即1脚接入按 ...
4024下降沿触发。选Q1 Q2 Q3即可,与4518的一样。不能任选的啦。
2脚是reset,清零。可以接上电复位电路,和4518的7脚一样。(LZ图中Q4和reset相连是不规范的)
其它LZ分析正确。
时序就是二进制计数器。LZ可参考ST的datasheet,有真值表。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
neaugl + 2 很给力!
查看全部评分
DianGongN 发表于 2014-2-25 14:09 | 显示全部楼层
对于4024,LZ的复位电路不需要和Q4连接,Q1 Q2 Q3会自动循环的,因为是二进制计数器。
我15楼的原理图,8色自动循环有问题,cd4518需要改成cd4520。
 楼主| neaugl 发表于 2014-3-8 07:50 | 显示全部楼层
额。。。结了好多次贴,问什么总是“分数未分配完,或分数分配存在错误!” 不知道怎么办了,怎么给大家分数啊?
 楼主| neaugl 发表于 2014-3-8 09:12 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2014-3-8 08:04
分数分配合适。。不能超过你的悬赏分
绝对合适,就是20分啊。我试过把这20分分给你一人,或每个回答都给分,但都结不了啊?
