9013 EOS损坏,哪种解决方案好一点?
2447|5
 楼主| adam8899 发表于 2014-2-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批9013不良厂商分析为EOS(过压过流)损坏,现有两个解决方案:
1、用IC 值更大的8050替换,80501500mA9013500mA;
2、参考其他设计电路,在9013B极和E极之间加个47K电阻;
请各位论坛大虾发表下意见看哪个解决方案好一点。
另外我看到不少设计电路都会在I/O口控制的开关三极管的B极和E极之间加个电阻,请问这样设计有什么好处??
HHSENG 发表于 2014-2-18 22:14 | 显示全部楼层
哪个电阻是上或下拉电阻,防止三极管误导通用
电流型的器件不太容易误导通的;  发表于 2014-2-20 00:49
 楼主| adam8899 发表于 2014-2-19 14:41 | 显示全部楼层
误导通?误导通应该也不会损坏管子吧,Ic还有个限流电阻呢??
明月小厨 发表于 2014-2-20 00:47 | 显示全部楼层
加不加都是有自己的考虑,看情况而定,能不加就不加。
52414133 发表于 2014-2-26 10:26 | 显示全部楼层
 楼主| adam8899 发表于 2014-2-26 17:17 | 显示全部楼层
现在是要用在40KHZ开关场合。
