【PartSim作品】+布巴振荡器
2276|5
 楼主| 122541325 发表于 2014-2-18 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用这软件,说实在的,简单实用。但也有不足之处。我简单的画了一幅布巴振荡器。但最后我在两根线之间加示波器,找不到。后来直接点了运行,选择了一下,出现了两条平行波。不知道怎么测两线之间的波形。另外我直接引出两条线,结果怎么都引不出来,不能加端子,感觉是最大的缺陷。
可能这些功能我没找出来,知道的,可以拍拍砖。
mylsf 发表于 2014-2-19 11:56 | 显示全部楼层
我也试过好多了,,都出不来,就试了试最简单的,
 楼主| 122541325 发表于 2014-2-19 15:18 | 显示全部楼层
是啊,不知道别人有没有试出来
mylsf 发表于 2014-2-20 09:19 | 显示全部楼层
是啊,不知道别人有没有试出来
我觉得应该能体会到
blessdxp 发表于 2014-2-23 18:16 | 显示全部楼层
各位大侠,软件里边有电压表和电流表,使用这个就可以,仿真完成就会出来电压或电流的图形
 楼主| 122541325 发表于 2014-2-24 13:33 | 显示全部楼层
各位大侠,软件里边有电压表和电流表,使用这个就可以,仿真完成就会出来电压或电流的图形 ...
我试试
