[运放] 为什么我的电压跟随器不好用
2381|14
 楼主| coollsb 发表于 2014-2-18 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集4-20ma电流  先接了一个100欧电阻  再接op213 的6脚IN+     7脚IN- 与输出8脚短接    构成电压跟随   可是在4MA 时为什么输出始终是700多Mv  而不是400mv  而随着电流加大到1V 左右   跟随效果变好  有明白原因的吗
ZhangStudy 发表于 2014-2-18 21:27 | 显示全部楼层
单电源供电还是双电源?  运放是轨对轨的吗?   最好上传电路图。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coollsb + 1 很给力!
查看全部评分
嵌入式云终端 发表于 2014-2-19 09:20 | 显示全部楼层
应该是不会有什么问题的,来一个324也会正常工作,检查一下你的电路,看样子是不是运放输入端吃电流了,
yanwen217 发表于 2014-2-19 09:22 | 显示全部楼层
op213性能还是不错,最好用双电源
baishuiyang 发表于 2014-2-19 09:29 | 显示全部楼层
上下图看看呗
xyz549040622 发表于 2014-2-19 12:17 | 显示全部楼层
无电路图,神仙也看不出来
zrn168168 发表于 2014-2-19 12:42 | 显示全部楼层
0毫安时是多少输出?
lzlrobert 发表于 2014-2-19 16:00 | 显示全部楼层
不会是单电源吧?
 楼主| coollsb 发表于 2014-2-20 20:26 | 显示全部楼层
使用单电源  问题找到了  改成双电源后问题得到解决  谢谢大家
 楼主| coollsb 发表于 2014-2-20 20:27 | 显示全部楼层
实验证明电源用法下OP213存在输出死区的大概在0-0.7V  相当于二极管的压降大小   大家请注意啊
daocaorenchao 发表于 2014-2-21 11:05 | 显示全部楼层
运放最好用双电源...
52414133 发表于 2014-2-25 09:23 | 显示全部楼层
wang168506 发表于 2014-2-25 11:36 | 显示全部楼层
这个正常情况下应该单电源也正常,我的板子还没回来呢,不会到时候也会出这问题吧?
if_for 发表于 2014-2-28 22:54 | 显示全部楼层
淘米阳光 发表于 2014-3-23 07:49 | 显示全部楼层
又学了一招!
