请教!程序如何修改为(LED灯自下而上的流动)
1467|1
 楼主| zhijie428 发表于 2014-2-18 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>           //51芯片管脚定义头文件
#include<intrins.h>         //内部包含延时函数 _nop_();
#include<STRING.H>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit  SDATA_595=P2^1;         //串行数据输入
sbit  SCLK_595 =P2^0;          //移位时钟脉冲
sbit  RCK_595  =P2^2;           //输出锁存器控制脉冲
uchar temp;
/* 延时子程序        */
void delay(int ms)
   int k;
   while(ms--)
     for(k=0; k<50; k++)
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
/*将显示数据送入74HC595内部移位寄存器                                                   */
void WR_595(void)
     uchar j;
     for (j=0;j<8;j++)
      temp=temp<<1;
      SDATA_595=CY;     //发送74HC595一位串行数据
      SCLK_595=1;                     //上升沿发生移位
       _nop_();
       _nop_();
      SCLK_595=0;
     SDATA_595=1;
/*将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示                                             */
void OUT_595(void)
    RCK_595=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
   RCK_595=1;                       //上升沿将数据送到输出锁存器
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    RCK_595=0;
void main()
SCLK_595=0;
RCK_595=1;
   while(1)
        temp=0x80;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x40;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x20;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x10;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x08;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x04;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x02;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
        temp=0x01;         //取显示数据
        WR_595();
       OUT_595();
        delay(800);
 楼主| zhijie428 发表于 2014-2-18 21:33 | 显示全部楼层
实现自下而上的点亮。
