[PCB] sch生成PCB问题
2599|16
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCH生成PCB时,遇到以下情况,PCB部分元器件看不到啊,怎么回事呢?
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 10:14 | 显示全部楼层
具体情况如图
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 10:15 | 显示全部楼层
下边的元器件怎么也看不到
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 10:52 | 显示全部楼层
能指点下下吗?求指点
smell-baby 发表于 2014-2-19 11:01 | 显示全部楼层
dxp2004??
z00 发表于 2014-2-19 11:40 | 显示全部楼层
元件库封装有问题 可以重新设置原点试试
jhdxpp 发表于 2014-2-19 11:51 | 显示全部楼层
在原理图中把这部分元件选中,然后在pcb中即可移动到你想到的位置,之前遇到我很多次,都是因为我把元件不小心移动到太远了地方,然后再找就不到具体在那了!
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 11:53 | 显示全部楼层
用的AD9.4
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 11:54 | 显示全部楼层
dxp2004??
AD9.4
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 11:55 | 显示全部楼层
在原理图中把这部分元件选中,然后在pcb中即可移动到你想到的位置,之前遇到我很多次,都是因为我把元件不 ...
我没有动元器件,sch直接生成后就变成这个样子了
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 11:56 | 显示全部楼层
元件库封装有问题 可以重新设置原点试试
我试过,也不行,我再一部分一部分试试
smell-baby 发表于 2014-2-19 12:08 | 显示全部楼层
那也应该可以选择移动过来
z00 发表于 2014-2-19 12:23 | 显示全部楼层
选择视窗外的器件 然后删除 重新再生成一次
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 16:40 | 显示全部楼层
已经解决了,原来是有一个封装不对,封装太大太大,O(∩_∩)O谢谢
z00
和我想的一样  发表于 2014-2-20 08:42
 楼主| sunnygcj 发表于 2014-2-19 16:41 | 显示全部楼层
解决了
Bluesky_1921 发表于 2014-2-19 17:08 | 显示全部楼层
youxian1 发表于 2014-2-19 19:42 | 显示全部楼层
