[Kinetis] 请教:MK60DN512VLQ10 MK60DN512ZVLQ10区别
7164|8
 楼主| victor518 发表于 2014-2-19 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下
MK60DN512VLQ10
MK60DN512ZVLQ10
有啥区别?之前用的带Z的,能直接替换不带Z的么?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-2-19 13:13 | 显示全部楼层
带Z的是1.X版本,是老芯片。
不带Z的是2.X版本是新芯片。
他们还是有比较多的区别的,具体的区别我们有个应用笔记讲的很清楚。
AN4445.pdf (2 MB, 下载次数: 1120)
 楼主| victor518 发表于 2014-2-19 14:02 | 显示全部楼层
如果从Z转到不带Z的,需要重新改写程序么?谢谢
 楼主| victor518 发表于 2014-2-19 14:03 | 显示全部楼层
之前用的带Z的,现在想换成不带Z的,需要如何做呢?谢谢
FSL_TICS_A 发表于 2014-2-20 11:32 | 显示全部楼层
重新写没必要,根据楼上的文档,看看你的代码是不是有调用两者不同的地方,如果有的话,就改一下,没有的话就可以直接移植啊!
 楼主| victor518 发表于 2014-2-21 13:50 | 显示全部楼层
八十多页啊,要命啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-21 15:09 | 显示全部楼层
八十多页啊,要命啊
没必要看吧,只找两者区别的部分就可以啊!
870205766 发表于 2015-6-3 12:58 | 显示全部楼层
如果电路的PCB画好了,在MK60DN512VLQ10上可以使用,那么把芯片直接换成MK60N512ZVLQ10芯片,可以使用吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-3 14:31 | 显示全部楼层
如果电路的PCB画好了,在MK60DN512VLQ10上可以使用,那么把芯片直接换成MK60N512ZVLQ10芯片,可以使用吗 ...
请看沙发位提示的文档,软件必须根据该稳定进行适当的修改。否则涉及到其中提到的不同时芯片运行会出错。
