求助各位大牛,有没有输入28V输出-230V的电源模块或者芯片?
2029|11
 楼主| gongzhiwen 发表于 2014-2-19 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大牛,有没有输入28V输出-230V的电源模块或者芯片?找了好久都没有一点线索,好惆怅。谢谢大牛们啊
jjjyufan 发表于 2014-2-19 17:03 | 显示全部楼层
电流多少啊
这个基本是没有的
3842 加变压器 自己做
不亦心 发表于 2014-2-19 18:09 | 显示全部楼层
参数具体点,,可以定做。。。
这个一般没有成品,自己搭一个吧。。。
music_586 发表于 2014-2-19 19:18 | 显示全部楼层
有的,功率比较小。
你也可以自己搭啊,一个555电路加倍压整流。
mylsf 发表于 2014-2-20 11:48 | 显示全部楼层
怎么厉害啊
 楼主| gongzhiwen 发表于 2014-2-24 13:44 | 显示全部楼层
电流多少啊
这个基本是没有的
3842 加变压器 自己做
您好,电流小于2mA 您看有方法吗
有的,功率比较小。
电流小于2mA,不要太大功率,您看有解决的芯片吗
 楼主| gongzhiwen 发表于 2014-2-24 13:45 | 显示全部楼层
参数具体点,,可以定做。。。
这个一般没有成品,自己搭一个吧。。。
电流小于2MA就行,不知道有没有合适推荐的?
不亦心 发表于 2014-2-24 15:27 | 显示全部楼层
2mA不是2MA吧
我们的IC表示无压力。。。可以站内信或QQ
yf2008bj 发表于 2014-2-24 16:27 | 显示全部楼层
买个逆变器,从上面接线,能得到400V左右的电压,至于230V估计得定做了,
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:37 | 显示全部楼层
我以前做过,需要的话可以提供方案给你。
不亦心 发表于 2014-2-25 12:39 | 显示全部楼层
我以前做过,需要的话可以提供方案给你。
大师现身了,好久不见啊
话说还有个帖子在等你解答呢。。。
翘首以盼啊
啥帖子  发表于 2014-2-25 13:06
