看这图能正常工作吗?
2147|17
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-19 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、8550是不是导通后,后面才有5.1V电压?
第二、如果没有电压单片机也不能工作啊!三极管就不能导通啦!
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-19 14:30 | 显示全部楼层
这个是原理图!
zrn168168 发表于 2014-2-19 15:54 | 显示全部楼层
这个电路干啥用的啊?
yuri99q 发表于 2014-2-19 22:10 | 显示全部楼层
应该Q2,直接220V,进入IO口,应该很危险的!!虽然阻容了,限制电流了!
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 08:08 | 显示全部楼层
是的商家为节约成本搞出来的垃圾电路,电路我基本明白啦
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 08:09 | 显示全部楼层
请问C2正极的电压会有多大的?
gx_huang 发表于 2014-2-20 09:53 | 显示全部楼层
C2正极的电压,和C1大小有关,和继电器线圈内部有关,和Q1是否导通有关,和R3大小有关。
理论计算麻烦且不是很准确,最好自己测量一下。
这个电路不算垃圾电路,一般用于绝缘电路场合,也没有什么触电风险。
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 13:42 | 显示全部楼层
理论计算麻烦且不 ...
降压是用105CBB电容的,嗯,不过用431稳压不是更好吗?直接利用变压器的线圈会有问题吗?
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 13:43 | 显示全部楼层
Q1导通电压肯定是5.1V了,这里不用讨论了!我测量电压是18V的如果Q1不导通!
gx_huang 发表于 2014-2-20 13:46 | 显示全部楼层
降压是用105CBB电容的,嗯,不过用431稳压不是更好吗?直接利用变压器的线圈会有问题吗? ...
变压器需要成本和体积的,431也需要钱的。
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 13:47 | 显示全部楼层
这里没有保险丝万一电路短路会烧坏继电器吧?
yewuyi 发表于 2014-2-20 14:06 | 显示全部楼层
阻容兼容的电源,其电流和那个电容密切相关,电流已经被限制住了。
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 15:00 | 显示全部楼层
继电器不加二极管也不是太好吧?
zrn168168 发表于 2014-2-20 15:29 | 显示全部楼层
Q1导通电压肯定是5.1V了,这里不用讨论了!我测量电压是18V的如果Q1不导通! ...
【测量电压是18V的如果Q1不导通】D1损坏了?
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 15:44 | 显示全部楼层
没坏
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-20 15:46 | 显示全部楼层
Q1的射极跟D2之间电路断路,电容C2电压是不是308V哪不爆炸?
zrn168168 发表于 2014-2-20 16:17 | 显示全部楼层
没坏
D1这个稳压管上有18V电压,还没坏?
 楼主| gdczy 发表于 2014-2-21 08:08 | 显示全部楼层
D1这个稳压管上有18V电压,还没坏?
D1是什么二极管?是整流二极管!会坏都不用他整流了!
