关于28035 ADC的问题
4117|8
cjystar|  楼主 | 2014-2-19 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用28035的ADC进行采样,输入模拟量0.826,理论上的数字量大约是1025(采用内部参考电压),可是采样出来的值和理论计算值有偏差,请问各位怎么样进行偏差补偿呢,将偏差降至最小
abu315| | 2014-2-19 15:24 | 只看该作者
28035的ADC做到8、9位就已经很不错了,
你可以先进行数字滤波--多次取平均值,然后用“y=kx+b”的方法进行校准。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cjystar + 3 赞一个!
zhangmangui| | 2014-2-19 19:14 | 只看该作者
软件上用滑动滤波算法搞搞吧
C2000的ADC是有误差的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cjystar + 3 赞一个!
cjystar|  楼主 | 2014-2-19 20:27 | 只看该作者
你可以先进行数字滤波--多次取平均值,然后用“y=kx+b”的方法进行 ...
嗯,我用中值滤波算法,但是还是存在一定的误差,对于你说的y=kx+b的方法,是否是要计算偏差caloffset和CalGain?
cjystar|  楼主 | 2014-2-19 20:28 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-2-19 19:14
软件上用滑动滤波算法搞搞吧
C2000的ADC是有误差的
嗯,是的,的确是有偏差,软件采用中值滤波算法,但是还是有最大0.9%的误差,在软件上不知道还有什么好的算法吗,硬件现在不好改动了
zhangmangui| | 2014-2-19 20:39 | 只看该作者
cjystar 发表于 2014-2-19 20:28
嗯,是的,的确是有偏差,软件采用中值滤波算法,但是还是有最大0.9%的误差,在软件上不知道还有什么好的 ...
补偿一下吧   看看整体有没有改善
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cjystar + 2 赞一个!
jing43| | 2014-2-20 08:10 | 只看该作者
如果用在低速场合,每一次采样100 个值以上,再求平均。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjystar + 1 赞一个!
abu315| | 2014-2-20 08:37 | 只看该作者
cjystar 发表于 2014-2-19 20:27
嗯,我用中值滤波算法,但是还是存在一定的误差,对于你说的y=kx+b的方法,是否是要计算偏差caloffset和C ...
是的,就是求出K、B值,进行数据修订
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cjystar + 3 赞一个!
824653578| | 2014-10-6 21:25 | 只看该作者
学习了,谢谢
