高速收费卡拆机图,你一定没见过的电路
7293|25
 楼主| 芯中芯 发表于 2014-2-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回老家,在高速外面捡到一张收费卡,一面已经明显破损,俺就没有交给警察叔叔咯。工程师天生的职业敏感,俺拆开想看看里面有啥宝贝。原来里面大有天地哦,估计没有几个人有机会看到吧,哈哈
高速收费卡应该就是一个RFID的原理吧?整个收费卡锂电池就占了超过一半的空间,为什么要用这么大颗电池(记得富士通半导体一次铁电存储器的讲座声称其FRAM存储器独特优势之一就是不需要电池保存数据,这里面的电池是用来保存数据么?为什么不直接用FRAM?另外,这里其它几块芯片分别是什么功能?有知道的么?(芯片型号看不清楚)
lfjwfm 发表于 2014-2-19 17:33 | 显示全部楼层
电池有可能是用于加密,也可能适用于远程读卡。
senzh01 发表于 2014-2-20 08:18 | 显示全部楼层
没想到有这么复杂?!
menfiss 发表于 2014-2-20 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
十米左右的微波通信,没有电源很难实现吧?
这东西本是粘在风档玻璃后的,估计是事故以后……,被楼主捡到了。安全很重要。
gx_huang 发表于 2014-2-20 09:44 | 显示全部楼层
近距离、低频、静止的可以用无源天线搜集能量,用于通信应答。
对于ETC,高速行驶、远距离、高频,肯定需要内置电池。
这个电池设计寿命很长的,平时基本不耗电,要RF激活后工作。
yishuifu 发表于 2014-2-20 09:59 | 显示全部楼层
呵呵。RFID有源卡来的。
花心小博菜 发表于 2014-2-20 10:51 | 显示全部楼层
RFID分有源和无源,无源的通信距离在10cm以内,有源的可以达到上百米,个人认为小的芯片应该是内置51内核的RF芯片,大的不清楚
awarz 发表于 2014-2-21 11:54 | 显示全部楼层
哈哈,楼主out了哦,高速通**基本是这种有源RFID卡,需要电池供电的。这种存储应该是用的MCU片上SRAM,由于有源卡,本身就带电池,并不是专门用于存储供电。楼主所言的FRAM的最大优势除了不用电池,读写速度非常快、读写几乎不限次数(百亿次吧,近乎不限次哦)、低功耗,这些优点在高速通**中应该没有用武之地。
XZL 发表于 2014-2-21 16:17 | 显示全部楼层
用于唤醒
 楼主| 芯中芯 发表于 2014-2-24 10:33 | 显示全部楼层
哈哈,楼主out了哦,高速通**基本是这种有源RFID卡,需要电池供电的。这种存储应该是用的MCU片上SRAM,由 ...
为什么要用有源卡?收费员读卡的距离不是很近么?另外FRAM不是就主要用在RFID么(貌似富士通FRAM主推市场之一就是物流RFID标签哦)
极北之巅 发表于 2014-2-24 12:43 | 显示全部楼层
ETC是不停车收费 不需要收费员的,这个卡放在车里 走高速的时候 从ETC收费口过 不需要停车和收费员。
和FRAM没有关系。
HORSE7812 发表于 2014-2-24 16:05 | 显示全部楼层
awarz 发表于 2014-2-25 14:14 | 显示全部楼层
为什么要用有源卡?收费员读卡的距离不是很近么?另外FRAM不是就主要用在RFID么(貌似富士通FRAM主推市场 ...
高速通**在过程中还会有信息通信哦,高速路关键节点都会设置读写卡装备滴,要不然收费时怎么知道你在中间都走过哪些路段啊(高速联网,入口和出口之间可以有很多不同路线哦,并不是按最短路线计费)
凌丽达 发表于 2014-2-26 15:25 | 显示全部楼层
有源卡可以不同FRAM,成本更低。部分关键、重要的应用的无源RFID标签卡可以用到FRAM滴,比如貌似波音飞机的零部件就用的富士通半导体FRAM-RFID的标签卡,还有医疗设备(胰岛素注射泵)、工业电表都很多用的FRAM(上次富士通在深圳展会上宣讲的案例,这些应用对可靠性、低功耗要求都比较高)
long恋了 发表于 2014-2-27 11:05 | 显示全部楼层
见识了,RFID里面的名堂还挺多!
左右摇摆 发表于 2014-2-28 15:45 | 显示全部楼层
铁电存储这几年发展很快哦,以前几乎从没听说过,现在貌似很多领域都可以用到,好像风电和光伏系统的逆变器现在也在用FRAM
naturewind 发表于 2014-3-3 17:03 | 显示全部楼层
这块锂电池估计比上面的芯片还贵吧!为什么不采用最近原则,这样无源卡就可以了呀,那么多卡几年电池用完了都报废,好多垃圾呀(话说这个卡应该也很贵哦,高速一般掉了卡都要赔不少钱,而且俺最远路径算费用。。。。
i7gly 发表于 2014-3-3 17:05 | 显示全部楼层
远程读卡,没电池是行不通的,这应该是高速公路免停车收费用的,读卡器离卡应该有3m的距离
锚地 发表于 2014-3-5 16:04 | 显示全部楼层
见识一会了  多学习!
磐正李工 发表于 2014-3-7 12:39 | 显示全部楼层
学习学习!:victory:
