1瓦大功率LED灯珠表面变黑,是什么原因导致
1848|4
 楼主| LED狂人 发表于 2014-2-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户用我司的灯珠芯片晶元45mil.客户装成品点亮电流为420mA,成品为七串1BIN,板子的温度在60°,所用的板子厚度为1.5mm,现在客户装成成品点亮10小时,出现颜色偏差,分析为芯片的四周和芯片发光面那一层的混粉胶变黑,其它周围的胶水为正常,芯片周边的银胶有轻微的变灰色,剥开芯片底部的银胶和芯片四周的银胶有颜色变化,(荧光粉颜色无变化,可排除荧光粉和客户成品温度对产品的影响)上图各位
这个是我看过最好的案列,一直 在其他论坛上一直没有解决,我就拿过来给大家分析下,大家会觉得是什么原因导致的
mmuuss586 发表于 2014-2-20 14:48 | 显示全部楼层
烧坏了吧,可能电源做的不好,有冲击电流。
静电啥的不会这样的。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-2-21 08:51 | 显示全部楼层
仔细看荧光粉胶并没有变黑,变黑的位置是晶片表面与荧光粉胶的结合处
 楼主| LED狂人 发表于 2014-2-21 08:53 | 显示全部楼层
静电啥的不会这样的。
你说的对,静电确实不会是这样的,烧坏的话一般是出现2个不良现象,一是金线烧断,二是晶片彻底的烧黑或者晶片爆炸
gongshi 发表于 2014-2-22 17:18 | 显示全部楼层
大联大也做灯吗?
