[i.MX]
imx6 Nandflash 启动 相关问题(已解决)
4517|14
FSL_TICS_imx| | 2014-2-20 10:51 | 只看该作者
楼主你好,请问你用的是哪块开发板?
m15021324778|  楼主 | 2014-2-20 10:56 | 只看该作者
FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-20 10:51
楼主你好,请问你用的是哪块开发板?
我只是想试着编译,客户用的是自己开发的板子,应该类似freescale的SABRE-AI的板子吧
m15021324778|  楼主 | 2014-2-20 16:52 | 只看该作者
是否是参照Android_Advance_User_Guide.pdf文档中的11.How to Enable UBIFS,先使能UBIFS,再按照user guide的编译流程编译android源码即可生成ubi格式的image?
FSL_TICS_imx| | 2014-2-20 17:04 | 只看该作者
m15021324778 发表于 2014-2-20 16:52
是否是参照Android_Advance_User_Guide.pdf文档中的11.How to Enable UBIFS,先使能UBIFS,再按照user guid ...
关于这个我没有操作过,你可以试一下,建议你将你的android 源码备份一下。
你先试一下,如果有问题你再给出~~
FSL_TICS_imx| | 2014-2-24 16:18 | 只看该作者
楼主你好,请问您的问题解决了么?
m15021324778|  楼主 | 2014-2-24 19:20 | 只看该作者
FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-24 16:18
楼主你好,请问您的问题解决了么?
出现了新问题:
为了确保操作的正确性,我直接参照user guide编译android源码,make之后报错如下:
该如何解决,谢谢!
m15021324778|  楼主 | 2014-2-27 10:18 | 只看该作者
重新下载内核源码后,上面的问题解决了。make后也成功编译了。现在根据文档使能UBIFS,正在重新make,暂时还没碰到麻烦的error问题。
但我想了解下,我编译成功的image文件,我如何知道它是EXT4格式还是UBI格式呢?求方法,谢谢!
m15021324778|  楼主 | 2014-2-27 16:42 | 只看该作者
出现新error了,如下:
还请帮忙分析解答,谢谢!
FSL_TICS_imx| | 2014-2-28 15:39 | 只看该作者
m15021324778 发表于 2014-2-27 16:42
出现新error了,如下:
还请帮忙分析解答,谢谢!
请问你安装过ubi-utils包了吗?
m15021324778|  楼主 | 2014-2-28 16:29 | 只看该作者
FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-28 15:39
请问你安装过ubi-utils包了吗?
我有尝试过sudo apt-get install mtd-utils,但未在myandroid文件找到对应mtd-utils文件夹。我在android 4.3版本源码的基础上,执行此步可以在myandroid/external/目录找到mtd-utils文件夹
FSL_TICS_imx| | 2014-2-28 16:51 | 只看该作者
m15021324778 发表于 2014-2-28 16:29
我有尝试过sudo apt-get install mtd-utils,但未在myandroid文件找到对应mtd-utils文件夹。我在android  ...
建议你用最新的版本android4.3 BSP。
m15021324778|  楼主 | 2014-2-28 17:00 | 只看该作者
:dizzy:可是现在的需求是要使用这个版本的BSP啊。。。。还请帮忙对应,谢谢!
FSL_TICS_A| | 2014-3-4 17:50 | 只看该作者
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
请问你的问题解决了吗?  如尚未解决,请继续在帖子中讨论。
如果问题已经得到解决,请参考以下结贴方法:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
m15021324778|  楼主 | 2014-3-5 10:14 | 只看该作者
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 17:50
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
问题还未解决呢,还在尝试其它方法,如果版主们有其它方法还请给出参考,谢谢!
