串口0基础问题
1693|2
 楼主| 6356527 发表于 2014-2-20 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚用MA84G564想做一个串口发送程序
//14400波特率 模式1
void Init_UART0(void)
            ES0 = 0;        PCON0 &= 0x5F;  //SMOD1 = 0
        S0CON = 0X50;
        TMOD |= 0x20;   //8位自动重装
        TCON = 0x40;
        AUXR2 |= 0x08;        //T1X12 = 1 SYSCLK作为时钟源,不选sysclk/12
        S0CFG = 0x80;   //禁止UART使用额外双倍波特率  SMOD2 = 0  URTS = 1
        TH1 = 204;
        TL1 = 204;
//        S0CON &= 0x7F;
//        S0CON |= 0x40;
        IP |= 0x10;
        ES0 = 1;
        TR1 = 1;
void main(void)
       EA=0;
       Init_UART0();
       EA=1;
       while(1)
                while(TI0 == 1);
                SBUF=0xCF;
               delay_ms(500);//延时500MS
void Isr_USART0(void) interrupt 4
        if ( TI0)
                TI0= 0;
程序大意就是每500M向主机发送0xCF 这一个字节的数据,请大虾帮忙看下哪里有错?因为电脑收不到,看TXD0和 RXD0两个脚也一直是高电平
MG_FAE 发表于 2014-2-25 09:41 | 显示全部楼层
測試看看
        ES0 = 0;
        PCON0 = 0x80;  //SMOD1 = 1
        S0CON = 0X50;
        TCON = 0x40;
        S0CFG = 0x00;   //禁止UART使用额外双倍波特率  SMOD2 = 0
        TH1 = 204;
        TL1 = 204;
        IP |= 0x10;
        ES0 = 1;
        TR1 = 1;
 楼主| 6356527 发表于 2014-2-28 21:51 | 显示全部楼层
