[电路/定理] 二极管坏掉
1755|6
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2014-2-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电机堵转时。二极管D1经常坏掉。这个是反向电压击穿还是电流过大烧坏。5819反向电压40V.电流1A.
kingzlt 发表于 2014-2-20 11:46 | 显示全部楼层
坏的时候有没检查过?发热的坏应该过流的可能性大一些,可以研究一下坏的管子
Lgz2006 发表于 2014-2-20 11:48 | 显示全部楼层
自然是过流而坏
xyz549040622 发表于 2014-2-20 12:46 | 显示全部楼层
电机堵转后电流迅速增加,然后烧了。。。你哪来的那么大的电压呀。。。
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2014-2-20 13:38 | 显示全部楼层
是二极管的反向电压极限参数。管子坏外面不明显。
shalixi 发表于 2014-2-20 14:00 | 显示全部楼层
电流过大烧坏
edison-wu 发表于 2014-2-20 16:12 | 显示全部楼层
大電流
