在头文件中,函数指针定义在一个AD模块结构体中
typedef struct {
float VC1; //VC1
float Volt_channelA0; //Output:DSP A通道8个管脚上的电压值
void (*read)(); // Pointer to the read function
}ADC_VOLT_CURRENT_GET; //ADC模块结构体
// Define a POSSPEED_handle
typedef ADC_VOLT_CURRENT_GET *ADC_VOLT_CURRENT_GET_handle;
// Default initializer for the POSSPEED Object.
#define ADC_VOLT_CURRENT_GET_DEFAULTS {0,0,\
(void (*)(long))ADC_volt_current_get_Calc}
// 函数声明
Void ADC_volt_current_get_Calc (ADC_VOLT_CURRENT_GET_handle);
在源文件中,调用ADC采样计算函数的方式如下
//采样电压电流
Volt_current.read(&Volt_current); //主要是这里看不懂
我对这种调用方式看不太懂,不太明白。有两个问题想请教一下大家:
望不吝赐教!非常感谢!
第一: 调用函数时,函数名为什么是Volt_current.read ?
写成 ADC_volt_current_get_Calc 不可以吗?
也就是用这种写法来调用函数 ADC_volt_current_get_Calc(&Volt_current) ,这样可以吗?作者那样做的目的是什么呢?
第二:函数声明的时候,形参是个结构体指针ADC_VOLT_CURRENT_GET_handle
// 函数声明
但是调用的时候函数实参是个地址(&Volt_current)
//采样电压电流
为什么这样做是等价的呢?
期待各路大神为初学者解答一下,谢谢
