[STM32F2] 怎么解决F2 的I2C1和FSMC冲突问题
2020|6
 楼主| wqlovt 发表于 2014-2-20 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有公共脚 时钟初始化后 就会导致错误
shaobing1231 发表于 2014-2-20 15:04 | 显示全部楼层
重映射啊
 楼主| wqlovt 发表于 2014-2-20 15:29 | 显示全部楼层
重映射啊
刚开始移植到F2不太熟悉。  在库中没发现重映射的函数 在哪里呢?
mmuuss586 发表于 2014-2-20 15:40 | 显示全部楼层
就是自己配置引脚啊
把你现在的I2C函数初始化改到其它引脚
 楼主| wqlovt 发表于 2014-2-20 15:44 | 显示全部楼层
就是自己配置引脚啊
把你现在的I2C函数初始化改到其它引脚
也就是说直接 对对应的映射脚进行I2C的初始化设置就好 不需要对其他寄存器操作 对吗
mmuuss586 发表于 2014-2-20 15:49 | 显示全部楼层
也就是说直接 对对应的映射脚进行I2C的初始化设置就好 不需要对其他寄存器操作 对吗 ...
是的。这是我的SPI初始函数,IIC也是一样的
void         SPI1_Init(void)
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA ,ENABLE);
          GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
          GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
          GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
          GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
          GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
                GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
           SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//全双工
                SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//主机模式
          SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8位数据模式
          SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//空闲模式下SCK为1
          SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//数据采样从第2个时间边沿开始
          SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//NSS软件管理
          SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;//波特率
          SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//大端模式
          SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//CRC多项式
          SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
          SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
 楼主| wqlovt 发表于 2014-2-20 18:56 | 显示全部楼层
我的意思是 既然 I2C1和FSMC 引脚有公共引脚 那么我把I2C1的引脚REMAP到其他的引脚上 该怎么REMAP呢 还是在F2上不能REMAP
