[产品供应]
吉泰便携式打印硬度计 JH300
1136|0
yiskyjh123|  楼主 | 2014-2-20 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jh300便携式打印硬度计
一、jh300便携式打印硬度计概述:
jh300便携式打印硬度计,主机和打印机一体化设计,方便用户打印测试结果,特别适合外出硬度检测使用,是性价比最高的一款便携硬度计。仪器采用流线型人体工学结构设计,配有标准支架,采用大屏幕oled 128×64点阵显示器,信息丰富、直观。无死角,方便操作和读值。
适用材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢。
二、jh300便携式打印硬度计功能特点:
设计依据标准:《里氏硬度计技术条件》 jb/t 9378-2001;采用d型高精度冲击装置;
工业化壳体设计,坚固、小巧、便携、可靠性高,
适用于恶劣操作环境,抗震动、冲击和电磁干扰;
肖氏(hs)、里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏(hrc/hrb/hra)、维氏(hv)等7种硬度值实现一次测量,自动转换;
大容量镍氢充电电池及充电控制电路,剩余电量指示图标,充电过程指示,可随时了解充电程度;
具有开机示值软件校准功能,保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确;
可选配7种不同的冲击装置,更换时不需校准,自动识别;
可预先设置上限下值、超限报警;
可存储600组测量数值全中菜单、背光显示、方便操作;
可配备功能强大的微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能,满足质量保证活动和管理的更高要求;
连续工作不少于200小时(不开打印时),自动休眠、自动关机等节电功能。
三、jh300便携式打印硬度计技术参数:
测量范围 (30.6~102.6)hs、(170-960)hld,(19-651)hb,(13.5-101.7)hrb,(17.9-69.5)hrc,(59.1-88)hra,(80-1042)hv
测量方向 任意(360°)
适用材料 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
示值误差和示值重复性 d型冲击装置 ±6hld(示值误差) ±6hld(示值重复性)
硬度制氏 肖氏(hs)、里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏(hrc/hrb/hra)、维氏(hv)等7种
上下限设置范围 (170-960)hld
示值校准 具有示值软件校准功能
数据存储 600组测量值
数据接口 usb 2.0
工作电压 6v镍氢电池组
工作温度 -10℃~+55℃
存储稳定 -20℃~+75℃
外型尺寸 210×85×45mm(主机)
重 量 0.6kg
四、jh300便携式打印硬度计应用领域: 机加工行业
特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试
模具型腔
重型工件
压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析
实验空间很狭小的工件
轴承及其它零件
金属材料仓库的材料区分
一、jh300便携式打印硬度计概述:
可预先设置上限下值、超限报警;
测量方向 任意(360°)
上下限设置范围 (170-960)hldu520.net/productshow/offerlist/43-1194-348.html
示值校准 具有示值软件校准功能
数据存储 600组测量值
数据接口 usb 2.0
工作电压 6v镍氢电池组
工作温度 -10℃~+55℃
存储稳定 -20℃~+75℃
重 量 0.6kgu520.net/productshow/offerlist/43-1194-348.html
模具型腔
重型工件
实验空间很狭小的工件
轴承及其它零件
金属材料仓库的材料区分
