[手机平台] 转-超细微芯片可为医生提供[心脏内部]3D视图
1384|1
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-2-20 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果你看过《神奇校车》这部科普读物,那么一定不会陌生里面的一堂人体考察课。日前,研究人员开发了一款可以提供心脏内部 3D 视图的超微小芯片,可以更加精准地实现心脏探测。
  这款微型装置由美国佐治亚理工学院的一个研究小组研发,这枚芯片仅有 1.5 毫米宽,其上却整合了超过 56 个超声波发射器和 48 个接收器。把它放置在心脏导管的末端,这款芯片就可以借由循环系统的引导提供心脏的内部视图以及冠状动脉和外周血管的图像,帮助医生更准确地定位和评估循环系统的堵塞情况。
  研发小组的负责人表示,目前许多探测设备只能提供横截面图像,如果所检测的血管完全堵塞,那么你需要一套系统来完全展现血管前后左右各方位的情况,但现有设备基本上无法满足这一需求。
  现在,这款芯片已经研发成功,下一步将进行动物试验, 最终通过人体试验以及 FDA 批准后才会商用。
骗子的片子 发表于 2014-4-6 23:04 | 显示全部楼层
此技术不错,赞一个
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1930
