高清视频处理方案
4110|16
 楼主| shkslc2 发表于 2014-2-21 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
VP6802高清视频处理模块
产品概述
VP6802是CASEVision公司基于Ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为高清视频处理应用而设计的核心模块。作为核心模块,设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,并支持各种视频源输入的扩展,以适应多种不同需求的应用场合。
单板应用
典型应用方案示意图1。高清视频源(如GigE相机、IP相机等)通过网络接入至VP6802,VP6802除了提供对高清视频的处理能力外,还可以:通过VP6802的显示接口显示;通过VP6802的网络接口将数据进行传输;通过VP6802的存储接口(SATA、USB等)进行存储。另外,VP6802还提供丰富的IO接口,可用于相机控制、人机交互等。
典型应用方案示意图2。为了支持不同的应用需求,VP6802有视频输入扩展接口,通过这个接口用户可以设计视频输入接口板(如本公司提供的VP6802S01视频输入模块),通过接口板,可以将不同路数、不同标准如HDMI/DVI、HD-SDI、CameraLink、YPbPr、RGB等的视频接入到VP6802中,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
多板应用
某些复杂应用,可能需要多块VP6802协调工作才能完成应用要求,这种情况可以通过VP6802金手指上的PCIe总线,来实现多块VP6802之间的高速通讯和协同工作。应用示意如图3。
应用实例
  • 图像算法应用;
  • 机器视觉;
  • 医学或工业视频应用;
  • 广播级视频编码、解码、存储;
  • 媒体服务器;
  • 视频分析、视频监控和工业DVR;
  • 实时视频格式转换;
  • 数字标牌;
  • 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势
  • 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
  • 支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60。并保持音视频长时同步;
  • 丰富的外围设备,提供了网络、SATA、USB、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度;
  • 支持视频输入扩展模块;
  • 媒体服务器;
  • 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。
关键特征
  • 主芯片TMS320DM8168;
  • 2个10M/100M/1000Mbps网口;
  • 2个UART接口;
  • 2个SATA 3.0Gbps接口;
  • 2个USB2.0接口;
  • 2GB DDR3-1600内存,1片2Gbit NAND Flash,1片4Gbit NAND Flash;
  • 实时时钟RTC;
  • 1路CameraLink输出接口,1路DVI/HDMI输出,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求;
  • 双声道音频输出;
  • VPORT数字视频输入接口,便于扩展不同类型的视频输入;
  • 数字GPIO(TTL、LVDS、光电隔离)以及时序发生器;
  • 状态指示灯、操作键接口;
  • 单电源5V供电;
  • 板子结构尺寸:带散热片为168mmX121mm(裸板为168mm X 100mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
  • 支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。
外观结构图
原理框图
软件支持
  • 支持uboot板卡加载
  • 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动
  • 支持1080p60 VGA视频采集显示
  • 支持1080p60 DVI视频采集显示
  • 支持1080p60,h.264编解码应用
  • 支持DSP 视频图像算法开发
  • 支持PCIE数据传输
软件开发包
  • Linux:
    • Uboot引导程序
    • Linux内核
    • Root文件系统
  • DSP:
    • 移动检测(SCD)
    • 字符叠加(OSD)
  • App Demo:基于DVR
    • 采集+显示
    • 采集+编码+显示
    • 解码+显示
    基于NVR
    • 采集+编码+显示
    • 解码+显示
jinpaidianzi 发表于 2014-2-23 16:25 | 显示全部楼层
不错的方案 帮顶
wangjinlili 发表于 2014-2-23 22:36 | 显示全部楼层
这是说明书吧?
meishizhaoshi 发表于 2014-2-24 13:29 | 显示全部楼层
广告贴
shibalihuandao 发表于 2014-2-26 13:21 | 显示全部楼层
楼主你发广告忘留联系方式了
heibaiyinjiag 发表于 2014-2-27 13:25 | 显示全部楼层
楼主经营这个产品呢吗
taihezhibanh 发表于 2014-2-27 13:34 | 显示全部楼层
楼主的公司在上海?太远了
 楼主| shkslc2 发表于 2014-2-28 09:57 | 显示全部楼层
楼主经营这个产品呢吗
是的,这些只是公司研发产品的一部分,公司同时接受OEM服务。上海凯视力成 021-65879969
 楼主| shkslc2 发表于 2014-3-5 10:30 | 显示全部楼层
更多基于DM8168的不同输入输出接口开发板,请上上海凯视力成官网。TEL:021-65879969  QQ:565982092
 楼主| shkslc2 发表于 2014-3-11 11:52 | 显示全部楼层
 楼主| shkslc2 发表于 2014-4-3 13:20 | 显示全部楼层
wyh000aini 发表于 2014-4-10 14:02 | 显示全部楼层
貌似广告太多了
 楼主| shkslc2 发表于 2014-4-22 09:16 | 显示全部楼层
超星电子 发表于 2014-4-22 18:00 | 显示全部楼层
大牛,方案不错
 楼主| shkslc2 发表于 2014-4-28 10:40 | 显示全部楼层
大牛,方案不错
呵呵
market1234 发表于 2014-7-17 16:04 | 显示全部楼层
牛,方案不错
vivilzb1985 发表于 2014-7-23 20:13 | 显示全部楼层
这个方案还是很好地啊。
