[每日一问] WRA1212S-3WR2长时间输入电压小于12V
2853|14
 楼主| 苦瓜开心 发表于 2014-2-21 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集板使用的DC-DC是WRA1212S-3WR2,手册上标称的输入电压范围是9~18V,因为我的采集板采用电池供电,工作过程中电池电压会由12.5V开始下降,直到9V左右自己保护关闭,这样的话DC-DC的输入电压会长期处在12V以下,我的采集板输入电流大概是200mA,段时间测试好像没问题,我就不知道输入电压长时间处在12V一下对DCDC和我采集板的性能有无影响?因为输入低于12V,而输出为12V,那DCDC不就变成升压了吗?这可以吗?如果可以,那他为什么要把型号写出是12转+—12V,而不写出9~18V转+-12V?请各位大侠帮小弟解答解答!谢谢
biechedan 发表于 2014-2-25 00:18 | 显示全部楼层
不可以的
biechedan 发表于 2014-2-25 00:19 | 显示全部楼层
升压有升压的模块的。
DCDC模块是压降模块的
mornsunfae 发表于 2014-2-25 15:10 | 显示全部楼层
WRB系列是宽电压输入范围,9-18V是模块的输入电压范围,12V是标称电压,12V输入转12V输出,相当于是作为隔离应用,9-12V输入时可以保证输出电压得到12V,只要不低于9V以下就可以。
也有12V输入转24V输出的产品,这个需要结合实际应用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
苦瓜开心 + 1 赞一个!
查看全部评分
kkzz 发表于 2014-2-25 23:39 | 显示全部楼层
这个得看产品性能了
就怕功率不够
kkzz 发表于 2014-2-25 23:41 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2014-2-27 20:49 | 显示全部楼层
电流不足吧
怕影响使用的
源源来电 发表于 2014-2-28 14:02 | 显示全部楼层
开关电源升压和降压都是可以的
52414133 发表于 2014-2-28 15:37 | 显示全部楼层
不会影响,可以使用
DCDC是直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。
你输入满足条件就行,至于输出多大是你匹配电路的事。
kkzz 发表于 2014-4-10 23:52 | 显示全部楼层
试试看
搭建一个简易电路试试
kkzz 发表于 2014-4-10 23:53 | 显示全部楼层
