[FPGA] 求助verilog编写实现AXIStream-FIFO功能思路
2350|0
 楼主| ZHLEzuiqiang 发表于 2014-2-21 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有用过AXIStream-FIFO IP core的或不用core直接用verilog实现过AXIStream-FIFO功能的,我现在FPGA入门练习,要用verilog实现
AXI Stream的异步FIFO
1、读写不同的时钟,设一个100M,另一个333M
2、读写不同的位宽,设写为8bit,读为32bit
3、fifo深度为32
4、控制信号没有empty、full,改为valid、last、ready等
5、可用block ram实现
6、读写接口分别为AXI stream master和slave
我看了Xilinx的FIFO generator的datasheet不是很清楚时序图,能不能讲解一下编程的思路,贴出你们的时序图
