| 【心得体会】降压式DC-DC转换器中的恒定导通时间谷值电流模式控制
 恒频峰值电流控制方案使用两个环路从高输入电压产生低输出电压,分别是电压外环和电流内环。在控制信号和输出信号之间存在最小相移,由此可以实现简单的补偿。
 测量流过NMOS主开关的电感电流的典型方法是,当NMOS主开关导通时检测NMOS主开关上的压降,或者检测输入端和主开关的漏极之间的串联电阻上的压降。在这两个检测方案中,电感电流检测过程中出现在开关节点上的寄生效应均能引发激振现象,因此在测量电感电流之前必须等待一段时间,即消隐时间。在低占空比操作过程中,这使得主开关建立并保持导通的时间变少。
 在低占空比操作过程中,即在输出电压比输入电压小很多时,主开关的导通总是由内部时钟控制的,而且与反馈回路无关,因此存在最小导通时间,其将电路操作限制在较高的开关频率。而且,由于建立时间的限制,在脉冲不够宽时不能感测电流。消隐时间决定了主开关的导通时间,仅有很少的时间可用于电流感测。在诸如手机和媒体播放器的便携式应用中,DSP内核需要0.9 V的输出电压。为了减小电感的尺寸以及解决方案的整体尺寸,应使用较高的开关频率。但是如果使用该控制方案,则在使用较高的开关频率时,很难由较高的输入电压生成低占空比的电压。
