前置IV变换中电阻R2的作用,请高手指教
2206|11
 楼主| supers001 发表于 2014-2-21 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,将传感器电流信号变换为电压信号,R2的作用是什么一直没想明白,这个值又如何确定呢?
R1是采样电阻,根据虚短原理2脚为电平也为AGND,老外的电路,一种说法是给运放提供偏置,因为运放
输入需要静态pA级工作电流,但这个值又是如何算出来的呢
shalixi 发表于 2014-2-21 22:44 | 显示全部楼层
R2的作用既是采样电阻。这里也是比例放大中的一个电阻。
 楼主| supers001 发表于 2014-2-21 22:49 | 显示全部楼层
R1才是电流取样电阻
shalixi 发表于 2014-2-22 09:15 | 显示全部楼层
先找本书看看。
shalixi 发表于 2014-2-22 09:46 | 显示全部楼层
严格说,这里没有采样电阻。
jingwang 发表于 2014-2-22 11:20 | 显示全部楼层
这要看一下前级电路了,有可能是阻抗匹配用的
Siderlee 发表于 2014-2-22 12:00 | 显示全部楼层
这个运放会不会热坏啊。。。。
很是怀疑
 楼主| supers001 发表于 2014-2-22 12:01 | 显示全部楼层
先找本书看看。
你去看下Transimpedance Amplifier的资料
zyj9490 发表于 2014-2-22 12:43 | 显示全部楼层
为了使稳定糸统。降低环路增益。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
小狼小子 发表于 2014-2-22 20:17 | 显示全部楼层
类似滤波,是系统稳定的,,具体的值也没有算过
胡啟礼 发表于 2014-2-22 21:29 | 显示全部楼层
R2把输入的电流信号转换为了电压信号,2号脚上确实为地,但对电路不影响,它属于直流地,输出应为交流,就是说直流偏置为0;
zjp8683463 发表于 2014-2-23 22:08 | 显示全部楼层
加入Iin对地的杂散电容,再分析
youluo235 发表于 2014-2-24 10:22 | 显示全部楼层
R2把电流转换输入电压,再通过比例放大得出输出电压,并联的那个电容有益于减少高频噪声的干扰
