[电路/定理] 酱油启示录——76,被骗了还叫好的“玩意儿”
6445|51
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 19:07 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-2-23 18:36
那么依你之见,反馈理论之下的3点式在起振阶段必是指数递增的,而不需要什么re了?
然而,人们常说“增益>1 ...
“re”是什么,我不清楚。
三点式(几乎所有的振荡器)起振初期都可以近似为指数律增加,那是因为可以作小信号线性近似。振幅增大到一定程度后,非线性就不可以忽略了。至于通常意义下环路增益T>1递增的判据,那是一种判定方法,而此时的T(S)却始终等于1。更为具体的增长参数是α,它定量地刻画了指数律的增长规律。
Lgz2006 发表于 2014-2-23 20:29 | 显示全部楼层
:P re就是”新分析“的重点创举,在那里它是决定振幅并替代增益非线性的机制
震荡包络示意,a点起始,b点拐点,c点稳定
咱还以为从”独立源“到”负阻“再到”AF“,从75录到77,背景就是”新分析“呢:Q
却原来都不是本着问题去的,是在讨论学习心得不成;P
a-b-c包络幅度增长的条件是增益G>1,re不决定振幅,它自动控制G,G影响着包络的斜率,斜率的变化可以与非线性无关。这是动态线性分析的结果。  发表于 2014-2-23 21:51
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 21:13 | 显示全部楼层
震荡包络示意,a点起始,b点拐 ...
那个“新分析”前提就错了,自然就没兴趣仔细拜读后面的结论了。
譬如,振荡器内的独立信号源、可变源内阻等。
既然是线性分析,那就必须严格按照线性定义分析,参杂入任何非线性因素后的系统将不再可采用线性的分析方法。
我所发的那几个帖子,就是从根上把他的那些“新理论”的基础给动摇了。其实,他也部分认识到了这点,只是面子上下不来而已。当然,有些概念混淆的还是非常的厉害,要矫正过来那是非常难得。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 21:26 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-2-23 20:33
老6有耐心,采用引导问答式方法消除疑问。
估计是白费蜡。
T一般是个复数,你来个T>1....
我这个 T(S) = 1 根本就不是什么自创,只是把特征方程改个等价形式而已。而正是这么一改,说明了很多问题。我把它发上来,试试水,看看反应如何。现在来看,基本在所料之内。
说实在,没有基本的数学基础的,讨论振荡器那也就是皮毛。最多也就是一般技术书上的那点玩意儿。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 21:37 | 显示全部楼层
震荡包络示意,a点起始,b点拐 ...
最简单的,那个“包络线”在数学上那是非常荒谬的。
如果能有一丁点基本的数学素养的话,都不会离谱到那个程度。
jz0095 发表于 2014-2-23 22:10 | 显示全部楼层
把我“基础动摇了”,笑话,是我在动摇现有理论的基础好不好?我在酱油-75中反复说明为什么你的起步原理就是错的,包括“负阻是激励源”,“不需要独立源的自激原理”等。“自激”是现象还是原理?别把现象和原理混为一谈好不好?我并不觉得证明你的概念错误有多难,只要你有见错就改的精神。
jz0095 发表于 2014-2-23 22:14 | 显示全部楼层
看来到现在你还没明白我动态线性分析中没有非线性的因素。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 22:43 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-2-23 22:20
复数不能比较大小,但你听过"模"是什么东西吧?
抓紧去百度常说的T=-1是什么含义。
此低级话题到此为止 ...
“复数不能比较大小,但你听过"模"是什么东西吧?”
这句话要加重,多么具有艺术价值且“高级”的话啊!!!.....
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王奉瑾 + 4
查看全部评分
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 22:47 | 显示全部楼层
把我“基础动摇了”,笑话,是我在动摇现有理论的基础好不好?我在酱油-75中反复说明为什么你的起步原理就 ...
“是我在动摇现有理论的基础好不好?”
这句就很有“分量”,该加重。
都是奇人....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 22:48 | 显示全部楼层
我当然知道,用个手“调一调”....
xukun977 发表于 2014-2-23 23:09 | 显示全部楼层
大伙散了吧,表争了。
忽悠来,忽悠去,难逃教科书上老掉牙的东西,起个新名字而已,没看头。
Lgz2006 发表于 2014-2-24 08:26 | 显示全部楼层
jz0095  a-b-c包络幅度增长的条件是增益G>1,re不决定振幅,它自动控制G,G影响着包络的斜率,斜率的变化可以与非线性无关。这是动态线性分析的结果
是不懂啊,还是装糊涂,或是玩文字游戏?非得拐个弯儿绕一圈儿啊
re→G→包线斜率→相邻两个波峰连线→峰值等价幅度
Lgz2006 发表于 2014-2-24 08:38 | 显示全部楼层
大伙散了吧,表争了。
老9又是1退625(土语,珠算一句口诀,意指一走了之);P
jz0095 发表于 2014-2-24 09:37 | 显示全部楼层
看清楚点,这是绕圈还是说明各自的功能?
这是你的原话。我前面的含义:1.决定振幅增长的是G>1,G>1是第一重要的因素。2. re对振幅的增长是第二重要的因素,因为re直接影响着增益,re可以让G<1。3. re是动态的,动态的线性分析揭示了线性下也是可以稳态的原理,你如果把这说成是替代增益的非线性机制,在某种程度上也说得过去。
jz0095 发表于 2014-2-24 09:58 | 显示全部楼层
楼主推导的模型是以电路外在结构为基础,即没有独立信号源,X=0起步的(如果没有理解错的话)。无论后面的推导如何无懈可击,结果说明问题。
作为对比,我的模型得出的结果有:负阻电路的全面特性,包括传输幅频、相频特性,端口/节点阻抗特性,元件参数在仿真中可以灵活地调整而满足起振,这些既有传输又有负阻的模型,适用于多种组态的电路。
等楼主把理论调整到经得起验证再雄辩不迟。
Lgz2006 发表于 2014-2-24 10:38 | 显示全部楼层
看清楚点,这是绕圈还是说明各自的功能?
re就是”新分析“的重点创举,在那里它是决定振幅并替代增益非 ...
别东拼西凑了,在你的模型里,哪儿有G的影子?
行,算我没说清。增益是S'21.  发表于 2014-2-24 11:40
52414133 发表于 2014-2-24 11:10 | 显示全部楼层
学习~~
Lgz2006 发表于 2014-2-24 12:12 | 显示全部楼层
模型在此,G在哪里
jz0095 发表于 2014-2-24 15:54 | 显示全部楼层
G是S'21(R01),计算见链接第245楼。
模型增益S'21(R01)的计算
Lgz2006 发表于 2014-2-24 16:46 | 显示全部楼层
S'21(R01)就得了,还是re—R01—G嘛
H2算是不限行产物吗
