[DSP编程] 2812 spi的从模式使能引脚SPISTE
3238|5
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-2-22 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般情况下,SPISTE可以配置成普通的I/O口来用,从而实时的对从机进行片选, 我现在是想问的是,如果把它选择为功能模式,也即SPI从动模式使能,它的电平会自动变化吗,也就是说,如果检测到SPISIMO上有数据会自动拉低吗?
希望有相关经验的人解答下,谢谢了!
zhangmangui 发表于 2014-2-23 10:39 | 显示全部楼层
应该是会自动拉低的
你看看手把手教你学28的那本书吧   讲的比较详细
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-2-23 14:23 | 显示全部楼层
应该是会自动拉低的
恩   谢谢斑竹了  用示波器观察了下,是会自动拉低
selenazhang 发表于 2014-3-6 11:45 | 显示全部楼层
请问,是发送完一个16位的数据就自动拉高,还是发送完所有数据后才回拉高?
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-3-6 12:24 | 显示全部楼层
我觉得应该是16位就会拉高吧,你可以一直发数据,用示波器观察下。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
selenazhang + 1 很给力!解决了我的问题
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-3-6 21:45 | 显示全部楼层
请问,是发送完一个16位的数据就自动拉高,还是发送完所有数据后才回拉高? ...
发完会自动拉高吧
