光电器件的电流传输效率是怎么定义的?
4868|11
 楼主| iC921 发表于 2008-2-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何理解的?
一直没有整过这事,现在想弄明白。它就相当于放大器的电流放大倍数?
例 HCPL-4701/-4731/-070A/-073A有这样的介绍“High current transfer ratio: 3500% at IF = 40 μA”----正向电流为40 μA时,电流传输效率高达3500%
maychang 发表于 2008-2-23 10:35 | 显示全部楼层
就是这样。
NE5532 发表于 2008-2-23 10:43 | 显示全部楼层
可能是算上了发光管的效率和接受侧光电三极管的放大
 楼主| iC921 发表于 2008-2-23 10:44 | 显示全部楼层
谢谢maychang,太快了!
 楼主| iC921 发表于 2008-2-23 10:46 | 显示全部楼层
to NE5532,照你这样说,这个参数不是外观特性?
NE5532 发表于 2008-2-23 11:01 | 显示全部楼层
如果是光耦,就是确定的。
我原来用的反射式的,还要涉及反射率。
maychang 发表于 2008-2-23 11:19 | 显示全部楼层
回 iC921
坛里的事,不必言谢。
至于快,那是随机的。恰巧你发帖之后不久(这段时间随机发生)我打开最新100帖。
 楼主| iC921 发表于 2008-2-23 12:23 | 显示全部楼层
呵呵,滴水之恩,当涌泉相报
何况你那么肯定地回答我!
即使是赶巧,该谢还得谢!
xwj 发表于 2008-2-23 12:37 | 显示全部楼层
无以为报,只好以身相许...
edanzg 发表于 2008-2-23 12:42 | 显示全部楼层
是比率,不是效率,
pengjianxue 发表于 2008-2-23 12:54 | 显示全部楼层
CTR
CTR:CURRENT TRANSFER RATIO 电流传输比
 次级电流与发光管电流之比
一般指次级为光敏晶体管的光耦.
彭建学 上海
 楼主| iC921 发表于 2008-2-23 13:16 | 显示全部楼层
对于复合器件,测量方法或数据意义应该是一样的吧?
