[Kinetis] 怎样设置1.2V ADC内部参考电压?(已解决)
1765|3
 楼主| winamp123 发表于 2014-2-22 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了K10的datasheet, VREF_OUT可以设置为1.2V, ADC可以取该电压为参考电压。请问需要怎么设置?我没找到相应的寄存器?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-24 09:50 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请参考如下说明。
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
请问你的问题解决了吗?  如尚未解决,请继续在帖子中讨论。
如果问题已经得到解决,请参考以下结贴方法:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
 楼主| winamp123 发表于 2014-3-11 22:14 | 显示全部楼层
感谢回复,已解决
