[Kinetis] 12846的显示问题!
1912|3
 楼主| 774729254 发表于 2014-2-22 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用kl25实现串口接收数据并在12864上显示,当接收偶数个字符时,显示是正确的,当输入奇数个字符时字符串末尾多了一个三角,这是什么原因呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-24 10:09 | 显示全部楼层
你好,楼主!
感谢关注飞思卡尔论坛。关于你的这个问题,以前在大学做毕设时,也有碰到。我记得这是由于12864的段码原因造成的,12864显示汉字时需要输入2个字节,而字符显示的话,是输入一个字节,所以输入偶数个字符的话,刚好符合汉字输入的规律,但是输入奇数个字符,最后一个就不满足汉字符的规律啊,建议增加一个空字符输入,凑成偶数个字符。
 楼主| 774729254 发表于 2014-2-24 10:54 | 显示全部楼层
你好,楼主!
感谢关注飞思卡尔论坛。关于你的这个问题,以前在大学做毕设时,也有碰到。我记得这是由于1286 ...
噢噢,原来是这样,谢谢你的回答!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-24 14:49 | 显示全部楼层
噢噢,原来是这样,谢谢你的回答!
不用客气!
