[开关电源] 超宽范围输入电源
2132|12
 楼主| 等待三天 发表于 2014-2-22 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要求一款 输入电压范围为10~400V左右,输出功率为24W的开关电源,谁可以给提供一下吗,据说国外有,谢谢~
Siderlee 发表于 2014-2-22 18:01 | 显示全部楼层
我想知道你的输入是什么啊。。怎么那么宽?
不亦心 发表于 2014-2-22 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
输入是交流还是直流?这种电源有量嘛?
给你定做吧,最近正考虑搞点儿这种变态电源玩。。。
DOER 发表于 2014-2-23 16:55 | 显示全部楼层
我做过类似的,客户要求18~200V DC输入,24V72W输出,实际测试结果8V~200V(200V以上没测试,实际可以到400V)
 楼主| 等待三天 发表于 2014-2-24 09:08 | 显示全部楼层
我做过类似的,客户要求18~200V DC输入,24V72W输出,实际测试结果8V~200V(200V以上没测试,实际可以到400 ...
可以给指点指点吗,该如何做呢,谢谢~
输入是交流还是直流?这种电源有量嘛?
给你定做吧,最近正考虑搞点儿这种变态电源玩。。。 ...
可以呀~
luck_gfb 发表于 2014-2-24 20:00 | 显示全部楼层
体积不受限的话可以做二级,前级用升压
 楼主| 等待三天 发表于 2014-2-25 08:55 | 显示全部楼层
体积不受限的话可以做二级,前级用升压
请问升压到多少最好呢~
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:34 | 显示全部楼层
前级用sepic升降压,后级做个flyback。
luck_gfb 发表于 2014-2-26 13:43 | 显示全部楼层
输入是AC还是DC?是DC就升到140V左右吧
DOER 发表于 2014-2-28 08:47 | 显示全部楼层
要用两级,第一级升压,第二级降压
DOER 发表于 2014-2-28 08:50 | 显示全部楼层
你这电源要用在什么场合?
lymex 发表于 2014-3-1 20:50 | 显示全部楼层
我有一个类似的电源,给笔记本用的,输入可以是汽车点烟器,也可以是交流220V,不用我切换,也没有切换开关,我只需要换插头就行,适配器是同一个输入口。
不过,我这个貌似是内部切换的,没有拆开过,听到里面有继电器的声音。
jxhsl 发表于 2014-3-1 21:02 | 显示全部楼层
这种电源,对我这种非专业电源 来说,太牛了。膜拜.....
