[开关电源] 怎样解决开关电源的纹波?
2613|13
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-22 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式开关电源,12V 45W,纹波是50HZ的,输出滤波电容2200uF,输入滤波电容100uF,加大输入滤波电容也无效。请教一下专业人士!
空载时的输出波形
1A负载时的波形
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-22 18:40 | 显示全部楼层
是不是高频变压器的问题?采用普通顺序绕法绕的。
wh6ic 发表于 2014-2-23 17:41 | 显示全部楼层
负载太轻,饱和了,输出并个电阻看看
kingzlt 发表于 2014-2-24 08:54 | 显示全部楼层
算算峰值磁通多少,3000G就饱和了
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-24 09:28 | 显示全部楼层
把高频变压器的匝数减少,纹波更大。
增加变压器磁芯气隙到0.8mm,带载能力下降。
难道把高频变压器的匝数增多?
anybody 发表于 2014-2-24 09:53 | 显示全部楼层
变压器气隙最好不要超过0.5mm,要不EMI太大。
变压器绕法楼主可以参考一些书籍,例如《精通开关电源设计》或者《开关电源设计》。
如果带载能力不行有可能是磁芯体积偏小引起的。
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-24 09:58 | 显示全部楼层
45W使用EE30的磁芯,查资料选型的。
输入电压AC85V时,输出只能达到1A,是不是圈数太少了?
不亦心 发表于 2014-2-24 10:43 | 显示全部楼层
C4,C8位置对调一下。。。
低频纹波大,调反馈环
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-24 12:43 | 显示全部楼层
调节 C16、R15、R16均无效,应该调节光耦的发光二极管那端?
liukunming2007 发表于 2014-2-24 13:09 | 显示全部楼层
空载低频大纹波,这个问题难解决啊,调下R8、R10看有效果没?
 楼主| dzdiy 发表于 2014-2-24 13:44 | 显示全部楼层
还是无效,是不是电路板设计的缺陷?
28182900 发表于 2014-2-25 09:34 | 显示全部楼层
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:32 | 显示全部楼层
R5是干嘛用的?干嘛不去掉呢
liukunming2007 发表于 2014-2-25 13:02 | 显示全部楼层
还是无效,是不是电路板设计的缺陷?
纠结啊!你用的UCC28610,认真看下规格书啊!
注意Green Mode Operation!轻载以下会工作在GM-on and GM-off状态,这是这个IC的特性啊。
