[电子元器件]
【求助---描述再更新】关于变压器升压电路的
2230|18
古董|  楼主 | 2014-2-22 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:有一个100HZ,4V Vpp的方波信号从A点输入。分别测了A,B,C,D点波形,波形严重失真,求大哥大姐指条明路,如何调试,变压器已经定型了,现在能改的东西只有R1,C1这两个器件了,根据现在测试结果,参数如何变呢?
现在的测试条件:现在R1=100,C1=4uF,变压器1:25【初级75匝,次级1875匝】,
EE30的磁芯
A点波形图
B点波形图
C点波形图
D点波形图
古董|  楼主 | 2014-2-23 00:16 | 只看该作者
加大C1电容值到13uF,
wh6ic| | 2014-2-23 12:36 | 只看该作者
变压器一次侧电感量相对于信号频率过小,想其他办法吧。
zyj9490| | 2014-2-23 12:46 | 只看该作者
这么小的自感没法传输低频的,
古董|  楼主 | 2014-2-23 14:28 | 只看该作者
自感太小?!!只能重做变压器了?
古董|  楼主 | 2014-2-23 14:32 | 只看该作者
请教下,通过修改变压器参数,该方案还是否可行?若可能,合适的自感量怎样计算?谢谢
zyj9490| | 2014-2-23 14:50 | 只看该作者
按音频变压器设计,网上有软件设计,找下一大把。
xukun977| | 2014-2-23 15:15 | 只看该作者
次级接的是???
wh6ic| | 2014-2-23 16:06 | 只看该作者
如果要**变压器方案,铁芯需要改用铁铝硅一类的高饱和材料,或者硅钢片铁芯
cool_coder| | 2014-2-23 16:35 | 只看该作者
直观感觉电容太小了,现在用的是多大的?计算或仿真过没?
shalixi| | 2014-2-23 19:01 | 只看该作者
LZ希望什么样的波形?
shalixi| | 2014-2-23 19:04 | 只看该作者
这是高压脉冲的电路。没有波形失真一说。
沈老| | 2014-2-23 19:27 | 只看该作者
"有一个100HZ,4V Vpp的方波信号从A点输入"
既然是方波,只需要关心前后沿,
1, 电容微分, 不要变压器
2 .电感微分, C点波形就是
3,利用前后沿重建方波
4,放大 1:25, 4V->100V
shalixi| | 2014-2-23 19:43 | 只看该作者
LZ希望变压器的另一边是一个100V的方波?这样确实“波形严重失真”。
古董|  楼主 | 2014-2-24 19:00 | 只看该作者
xukun977 发表于 2014-2-23 15:15
次级接的是???
接了一个1M的电阻器
古董|  楼主 | 2014-2-24 19:01 | 只看该作者
输出端确实是需要一个电压放大的波
古董|  楼主 | 2014-2-24 19:03 | 只看该作者
既然是方波,只需要关心前后沿,
1, 电容微分, 不要 ...
实际项目中A点输入的波形不只是有方波,还锯齿波
古董|  楼主 | 2014-2-24 19:05 | 只看该作者
现在用的是1uF,现在加大电容,没效果。仿真时用100uF效果不错
shalixi| | 2014-2-24 19:50 | 只看该作者
古董 发表于 2014-2-24 19:01
输出端确实是需要一个电压放大的波
先把变压器搞清楚。
