[Kinetis] 求解惑:全局变量莫名其妙地被改变(已解决)
2207|3
 楼主| yunkai_2007 发表于 2014-2-22 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用IAR EW for arm 开发程序,程序是下载到RAM中执行的,函数的实参为一个全局变量,调用完之后全局变量的值莫名其妙的被改变了,期间并没有在任何地方对全局变量进行任何操作。
    查看反汇编代码,正是当执行完以下指令后,全局变量发生了改变:
    0x2000014c:0xb530    push   {R4,R5,LR}
    这个问题困扰了两天了,个人怀疑是不是栈溢出了,但是又不知道如何解决,希望明眼人能指点迷津,在此先谢过大家了。
ar_m_cu 发表于 2014-2-22 23:39 | 显示全部楼层
无代码,无真相
xmar 发表于 2014-2-24 11:33 | 显示全部楼层
没错,栈溢出了。 进入IAR 设置,把栈开大些。
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 16:51 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
请问你的问题解决了吗?  如尚未解决,请继续在帖子中讨论。
如果问题已经得到解决,请参考以下结贴方法:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
