电源高手分析下这个电源吧
4365|33
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-23 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车控制器上面的电源,VCC 输入范围48V~64V(当然电压再高也可以,具体高到多少我暂时没有法测试。)。输出是14.2V和5V。
我自己照这个电路焊接了一个发现有的时候启动不了(启动不了的意思就是没有14.2和5V输出),或者14.2V电压偏高高达22V,不知道是哪里出了问题。当然不排除我反复测试导致哪里出了问题。或者焊接问题,焊接用的万用板焊接的,全部贴片元件。有时间我再焊接个板子验证下。希望真正懂得这个电路的朋友分析下这个电路。最好能分析出电路的关键所在是最好不过了。
不亦心 发表于 2014-2-24 11:04 | 显示全部楼层
找找焊接问题吧
鸟鸟 发表于 2014-2-24 11:31 | 显示全部楼层
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:41 | 显示全部楼层
R4,R5去掉
不亦心 发表于 2014-2-25 12:43 | 显示全部楼层
R4,R5去掉
好牛掰
jimmywalk 发表于 2014-2-25 13:05 | 显示全部楼层
那R4,R5接在这里有何用途?
52414133 发表于 2014-2-25 15:19 | 显示全部楼层
焊接找吧~
dqgcs123 发表于 2014-2-25 15:47 | 显示全部楼层
都是高手哇,菜**路过
dqgcs123 发表于 2014-2-25 16:52 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-23 14:12
上电过程就不说了。总之确实能启动。
关键是14.2V电源的获得。
问一下,QD1右边串的三个并联电阻那条支路的电流大概有多大?怎么估算?
dqgcs123 发表于 2014-2-25 17:17 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-25 16:56
这3个并联的1k电阻,其实意义不大,就是说,可以去掉。
去掉的话貌似不行呃,我大概算了一下,最左边那三个电阻RD12~RD14组成的支路提供的电流还不足以提供给R4和R5用,其实我也很好奇R4和R5干嘛用的
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-25 18:12 | 显示全部楼层
R4,R5去掉
去掉的话,这个电路能否启动就是个问题。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-25 18:13 | 显示全部楼层
问一下,QD1右边串的三个并联电阻那条支路的电流大概有多大?怎么估算? ...
这个是由负载来决定的,我这边实际测试负载需要的电流在100ma以内。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-25 18:19 | 显示全部楼层
找找焊接问题吧
你觉得这个电路的关键点在哪,我测试了下有时候启动过后发现14.2V处的电压达到了22V,不知道是哪里出了问题。
gxs64 发表于 2014-2-26 09:54 | 显示全部楼层
这个有可能是因5v没正常建立,导致不启动或过高。建议去掉rd12、13、14、4、5,另用一个8v的稳压第给op供电和给基准。另外rd3、7偏大。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 10:55 | 显示全部楼层
这个有可能是因5v没正常建立,导致不启动或过高。建议去掉rd12、13、14、4、5,另用一个8v的稳压第给op供电 ...
去掉rd12、13、14、4、5之后我都怀疑能不能启动。
gxs64 发表于 2014-2-26 11:04 | 显示全部楼层
re 15:另用一个8v的稳压第给op供电和给基准。另外rd3、7偏大。
不亦心 发表于 2014-2-26 11:42 | 显示全部楼层
你觉得这个电路的关键点在哪,我测试了下有时候启动过后发现14.2V处的电压达到了22V,不知道是哪里出了问 ...
会到22V?测一下这时候的运放5,6.,7脚电压,三极管B基电压呗。。。
我比较菜,帮不上忙,
搭车求教,CD1干嘛用的:$
gxs64 发表于 2014-2-26 11:55 | 显示全部楼层
CD1应接gnd
dqgcs123 发表于 2014-2-26 12:29 | 显示全部楼层
CD1看上去是稳压的,稳定三个4.7K电阻的节点处电压
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 12:33 | 显示全部楼层
我比较菜,帮不上忙,
搭车求教,CD ...
查了资料这里应该是积分用法
