仅需一根usb线即可轻松烧写linux的 2层板 arm9芯片
3999|14
 楼主| Auir 发表于 2014-2-23 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前用s3c2440,画板子要6层。而且下载程序也不方便,一开始用串口传,后面用以太网传,当然现在有改进,不过要停产了。
自从开始弄ams9260t,发现的确方便很多,
1.  2层板就搞定了。
2.  不要考虑sdram等长走线了
3.  usb下载相当方便,  只需把mcu的Usb0_DN,USB0_DP 与PC机的usb口相连接, 即可用原厂自带的烧写工具进行烧写,usb2.0 high speed的速度,快啊。
可以直接把sysloader, uboot, rawimage ,cramfs 一次就烧进去。
贾丝文 发表于 2014-2-24 00:03 | 显示全部楼层
这么晚了还不睡,敬业肖工
dong_abc 发表于 2014-2-24 00:34 | 显示全部楼层
这个片子 很给力
aozima 发表于 2014-2-24 10:07 | 显示全部楼层
前排围观。
未来是梦 发表于 2014-2-24 16:34 | 显示全部楼层
是否能编解码mjpeg或mpeg4 .我用于楼宇对讲
 楼主| Auir 发表于 2014-2-24 20:10 | 显示全部楼层
可以软编解码!
如果您用s3c2440编解码还行的话,可以考虑一下我们这颗。
未来是梦 发表于 2014-2-25 00:13 | 显示全部楼层
软编还是算了。卡顿
zchong 发表于 2014-2-25 13:08 | 显示全部楼层
把USB工具发上来吧,
zchong 发表于 2014-2-25 13:19 | 显示全部楼层
评估版板的原理图和pcb是否能够公布出来啊?
alexer 发表于 2014-2-25 13:30 | 显示全部楼层
9260不支持彩屏,不過性價比蠻高的
 楼主| Auir 发表于 2014-2-25 13:41 | 显示全部楼层
9260不支持彩屏,不過性價比蠻高的
ASM9260T支持彩屏。lcd controller 分辨率1024x 1024。基本上CPU该有的都有了。
原理图就在1楼啊,自己可以下,PCB就自己画把, 2层板,又不要考虑 sdram走线,画板轻松的很。
alexer 发表于 2014-2-25 13:44 | 显示全部楼层
好吧 是我看錯了  還以為是atmel的9260呢
humy 发表于 2014-12-14 18:24 | 显示全部楼层
貌似不错的芯片
zjzjhz 发表于 2014-12-17 14:26 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2014-12-17 15:52 | 显示全部楼层
好老的片子了,7、8年前出的,现在atmel主推A5了都
不过QFP封装如果满足需求的话,硬件成本确实要低很多
个人签名:ASM9260,内置256Mbit sdram, 2xcan,1x以太网,1xLCD,+-12kV,jackie.luo@ferry-semi.com,136 7242 8096
30
