请教一下:PIC有没有3V供电 16PIN,有一个外部中断,
1869|8
 楼主| lpcfans 发表于 2014-2-24 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个定时器,价格小于2元的。
一个定时器,一个中断,内部RC,3V供电的芯片,低功耗的。
1521732588 发表于 2014-2-24 10:21 | 显示全部楼层
看看PIC12F615
yewuyi 发表于 2014-2-24 10:41 | 显示全部楼层
技术指标不是问题,问题是价格。
PIC低于2元的芯片型号很少。
 楼主| lpcfans 发表于 2014-2-24 15:11 | 显示全部楼层
谢谢两位。
 楼主| lpcfans 发表于 2014-2-24 15:13 | 显示全部楼层
PIC12F615多大的量,才能做到2元以内。
淘宝8PIN的都2元以上。
yewuyi 发表于 2014-2-25 09:17 | 显示全部楼层
淘宝8PIN的都2元以上。
1、特价是需要向MCHP申请的,MCHP批复价格不仅是数量,还要看企业实力,一个作坊企业,再大的数量,MCHP也很少会批出好价格。
2、你只能找那些已经利用某个大客户向MCHP申请到特价的代理商,然后利用申请到的这个特价为你所用。
3、如果你有熟悉的代理商朋友,他们一般会能打听到谁家的这个料号价格最好。
4、8PIN做到2元应该还是没问题的,淘宝的价格不算数。
5、我申请了一个低端型号PIC16F1507,给我手上的含税价格是2.5左右,再低端的型号我没用到,所以就没申请过。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lpcfans + 1 赞一个!
查看全部评分
1521732588 发表于 2014-2-25 09:22 | 显示全部楼层
615是可以的,其他的还有6pin的,但是6pin的可能有的
 楼主| lpcfans 发表于 2014-2-25 13:13 | 显示全部楼层
谢谢。。。
个人签名:闲看他人瞎折腾。
69
