lm2596问题?
8433|40
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的是我的电路。右侧是lm2596部分。我的电路一上电经常烧坏 2596后面的5V供电部分。,比如单片机和其他芯片切烧的很严重。
我插拔排线时也烧坏过一次。
我想知道是为什么呢。lm2596最高可以输入40V啊。没有超过最高电压。且2596的负载很小只有一个单片机和8个led。
经常时 一上电或者插拔排线的时候烧坏。,
youluo235 发表于 2014-2-24 13:45 | 显示全部楼层
指标都是40V的。你的稳定的时候就是31.那么刚上电的那一瞬间基本是超过最大值了的。还有你插拔排线的那一瞬间也是有冲击的。很可能损坏器件。另外加载芯片上的压降搞那么大干嘛呢。可以弄个小点的变压器的啊。
youluo235 发表于 2014-2-24 13:47 | 显示全部楼层
上电的瞬间和插拔排线的瞬间都有电压尖峰的。你可以测量下尖峰有多大。
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 13:50 | 显示全部楼层
指标都是40V的。你的稳定的时候就是31.那么刚上电的那一瞬间基本是超过最大值了的。还有你插拔排线的那一瞬 ...
关于这个31V电压。是客户要求的。,我也不知道为什么。
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 13:51 | 显示全部楼层
有没有办法 把尖峰 电压去掉?
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 13:56 | 显示全部楼层
有没有办法 把尖峰 电压去掉?
串联电感应该可以吧
youluo235 发表于 2014-2-24 13:58 | 显示全部楼层
可以吧芯片换了吗,找个能接受更大输入电压的代替。不行的话可以考虑在电路一和电路二之间加一级缓冲。以是的2596输入的时候能把尖峰滤除掉
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 14:00 | 显示全部楼层
可以吧芯片换了吗,找个能接受更大输入电压的代替。不行的话可以考虑在电路一和电路二之间加一级缓冲。以 ...
串联个电感可以么?或者在 2596板上 2596的前面加个电容
visonfan 发表于 2014-2-24 14:09 | 显示全部楼层
电感是否太小?
youluo235 发表于 2014-2-24 14:10 | 显示全部楼层
2596输入前面加电容是必须要的。如果尖峰还是较大的话可以试着电感电容一起加,另外稳定的时候你测下输出,看是不是5V稳得住,估计后面烧了是因为尖峰导致后面瞬间电压很大才把芯片烧了
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 14:24 | 显示全部楼层
电感是否太小?
按照datasheet用的。我的问题是 只有在上电或者插拔排线的时候烧坏。其他都正常的
visonfan 发表于 2014-2-24 14:27 | 显示全部楼层
按照datasheet用的。我的问题是 只有在上电或者插拔排线的时候烧坏。其他都正常的 ...
1,ON/OFF加个上电延迟电路
2,电感加大到100uH
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 14:36 | 显示全部楼层
哎。电路盲  。我晚上 先串联个电感试试、先谢谢以上的几位了
chenyu988 发表于 2014-2-24 14:40 | 显示全部楼层
花 我顶你
shalixi 发表于 2014-2-24 14:42 | 显示全部楼层
只有降低变压器的输出电压才是最好的办法。现在的电压最高已到31,如果考虑电网电压的正常波动,那就是35,还有什么浪涌,干扰,谐波等正常的波动,你的电路随便采取什么补救的措施,都不能可靠工作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-24 14:45 | 显示全部楼层
只有降低变压器的输出电压才是最好的办法。现在的电压最高已到31,如果考虑电网电压的正常波动,那就是35, ...
晕死了。这个地方不让动啊、。看来需要换更高耐压的片子了
shalixi 发表于 2014-2-24 14:53 | 显示全部楼层
不让改,也得改,这是设计的权利。换更高耐压的片子也不是好办法。
eydj2008 发表于 2014-2-24 14:59 | 显示全部楼层
LM2596前面 要加大电容 而且前面的电压不能突变,不然 就啪了。。。。
52414133 发表于 2014-2-24 15:18 | 显示全部楼层
2596~~貌似性能不是很好,以前用过
wiefel 发表于 2014-2-24 15:43 | 显示全部楼层
我们公司以前一直用L78XX,最近也改成LM2596了,输入都是24V的,没出现过问题,但是怕波纹太大,有什么好的方法去波纹的
