[应用及方案] FRDM-KL25Z使用keil问题?
3796|13
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-24 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前碰到第一个问题是,如何使用KEIL软件编译生成".SREC"文件?这样格式的文件才可以完成程序烧写。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-24 14:50 | 显示全部楼层
好像生成Hex文件也可以烧录的,你可以试试!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lvyunhua + 1 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2014-2-24 21:06 | 显示全部楼层
是的, ".SREC" 是 CodeWarrior 生成的烧写数据文件.
但是 KEIL 应该可以使用 hex文件的.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lvyunhua + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-26 14:27 | 显示全部楼层
谢谢,回去试试!
好的,谢谢
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-26 15:32 | 显示全部楼层
现在我用KEIL通过SDA下载程序出错了,之前下载和调试是可以的。芯片处于安全状态,如何擦除啊?错误如下
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-28 11:14 | 显示全部楼层
怎么大家没有碰到我这样的问题吗?我估计上次把一些.BIN、.hex文件拷贝到FRDM-KL25的虚拟U盘中引起这样的问题。求帮助?FRDM-KL25现在不能更新和烧写程序了,郁闷。。。。。
yanghao9123 发表于 2014-3-2 22:22 | 显示全部楼层
keil生产不了.srec 文件,IAR和其他IDE可以。KEIL 生产HEX文件
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lvyunhua + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 10:20 | 显示全部楼层
现在我用KEIL通过SDA下载程序出错了,之前下载和调试是可以的。芯片处于安全状态,如何擦除啊?错误如下 ...
请问楼主的问题解决了吗?
这个点击Yes就能解锁了的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-3-4 11:01 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?
这个点击Yes就能解锁了的。
点击YES后还是弹出先前的对话框,再点击YES,出现如下错误:
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-4 13:07 | 显示全部楼层
错误提示连接由问题
请问楼主的FRDM-KL25Z开发板OpenSDA现在处于MSD还是Debug状态?
建议楼主先按照OpenSDA调试器更新了(支持Windows8)帖子中方法更新一下开发板的bootloader和固件程序。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-3-4 13:15 | 显示全部楼层
错误提示连接由问题
  处于DEBUG状态。更新BOOTLOADER 固件为DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-3-4 13:43 | 显示全部楼层
谢谢FSL_TICS_Robin,问题解决了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-4 14:19 | 显示全部楼层
感谢你对飞思卡尔产品的关注!
个人签名:工程师是科学家,工程师是艺术家,工程师也是思想家。
2835
