[51单片机] 焊接贴片发光二极管为什么会发光?
4171|15
 楼主| sky657 发表于 2014-2-24 14:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不通电的情况下焊接二极管会发光,是因为热电偶效应吗?
wh6ic 发表于 2014-2-24 17:33 | 显示全部楼层
电烙铁或者操作人员没有接地,很容易损坏LED
huangqi412 发表于 2014-2-24 18:24 | 显示全部楼层
微弱的感应电
你的烙铁是交流滴
coody 发表于 2014-2-24 19:24 | 显示全部楼层
你戴静电手环,烙铁可靠接地,你还能看到亮吗?反正我看不到
嵌入式云终端 发表于 2014-2-24 20:21 | 显示全部楼层
哇,你们什么工作环境呀,这么高的静电电压,亦或是感应电压,这样的环境可不怎么好
ningling_21 发表于 2014-2-24 20:38 | 显示全部楼层
烙铁肯定没接地或接地不良...
soso 发表于 2014-2-25 10:21 | 显示全部楼层
这是感应电所引起的现象。
yoghen 发表于 2014-2-25 18:54 | 显示全部楼层
静电有积累(时间较长)和释放(时间较短)的过程,如果烙铁接触过程中就一直亮,那么不是上面所说的感应电,就一定要检查烙铁。
hp34401a 发表于 2014-2-25 20:18 | 显示全部楼层
应该是感应电或烙铁漏电了。
飞辉会i 发表于 2014-3-1 11:43 | 显示全部楼层
我焊板的时候也有这情况,不知道是啥原因,焊的时候亮一下,过后也能正常发光,所以就没深究了
 楼主| sky657 发表于 2014-3-26 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
我焊板的时候也有这情况,不知道是啥原因,焊的时候亮一下,过后也能正常发光,所以就没深究了 ...
后来我把一百元的模块焊坏了,卖家说是静电弄坏了天线端
four_zhg 发表于 2014-3-26 10:54 | 显示全部楼层
感应电的情况比较多
ayb_ice 发表于 2014-3-26 11:04 | 显示全部楼层
明显是漏电嘛
大道至简 发表于 2014-3-31 09:27 | 显示全部楼层
脑铁外壳可能没有接地,只要100ua的电流足够发光了
dj狂人 发表于 2014-4-8 20:41 | 显示全部楼层
哇,你们什么工作环境呀,这么高的静电电压,亦或是感应电压,这样的环境可不怎么好 ...
生活苦逼呀,我们实验室焊台都没有..........
