[产品供应] 电极接触电阻测量对电磁流量计的测量意义
1363|3
 楼主| hefeiduwei 发表于 2014-2-24 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电极接触电阻测量对电磁流量计的测量意义
    任何一款流量计在出厂前和使用的过程中都要做好专项的检查。对于不同的流量计可能检查的内容并不一样。对于电磁流量计来说,就有一项检测是电极接触电阻的测量,那么这个项目会对电磁流量计有何作用呢?
    电极接触电阻测量主要是指测量电极勺液体接触电阻的数值。这种检测一般是电磁流量计发生故障之后进行的,有利于对电磁流量计内部状况做一个大致的了解。在测量的过程中,不需要从管道卸下流量传感器就可以完成对电磁流量计的内衬和电极的一些情况,分析是否出现故障
    由上可见,电极接触电阻测量是电磁流量计一个方便有效的测量的方法,当电磁流量计发生故障的时候可以快速有效的排除电极和衬里的问题,减少时间的浪费。杜威仪表科技。
youluo235 发表于 2014-2-25 12:19 | 显示全部楼层
shiningtome 发表于 2014-4-30 10:46 | 显示全部楼层
多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款。
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
