温度检测问题
1645|6
 楼主| txcy 发表于 2014-2-24 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用PIC16f877a开发板中的ds18b20进行测温,lcd显示,开发板中自带了ds18b20_lcd的程序,拷入单片机后,温度显示及lcd显示正常。
     但将手中其他的ds18b20替换下开发板中的ds18b20后,温度显示不正确(未对程序进行改动)。ds18b20都比较新,开发板上的ds18b20是可以方便插拔的,所以插入的ds18b20,接入应该没有错误,难道是这些ds18b20都是坏掉的?所以温度就不能显示了?
无冕之王 发表于 2014-2-24 18:22 | 显示全部楼层
端口方向设置对了吗,IO的第二功能也要注意
pkat 发表于 2014-2-24 18:32 | 显示全部楼层
温度显示是多少?
火箭球迷 发表于 2014-2-24 18:39 | 显示全部楼层
检查一下端口方向设置
骗子的片子 发表于 2014-2-26 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
端口肯定不正确
angerbird 发表于 2014-2-27 20:33 | 显示全部楼层
检查下硬件上的连接及接口的问题的,看是否良好的
smilingangel 发表于 2014-2-28 22:31 | 显示全部楼层
这个我也来凑凑热闹的啊,还是在硬件上多检查下的啊
