@flyicdsp
说明:
对5楼所贴图"有自锁(自保持)功能的开关电路(一)"作了一些改进.
按5楼所贴图,
仿真器开始运行,第一次触发是正常的,当J1分断一次后,第二次闭合,不用触发也会通!我来研究一下原因
我分析是U2,U3的残存电子捣的蛋,电流1.4mA就正常了,J2再怎么变化,输出不变,除非第2次触发.不过刚触发完,U3导通了,马上切换J2,会有1次失败,过几秒再切换J2,输出就不变了.
并了1个小电容C1及电阻R4, OK了.
依次看图的开关动作,并注意U3的输出电压.
分析原理:
R4帮助U1发光管回路耗能.
C1在断电瞬间保持一下电压.让U1,U2产生一个先后顺序,U1先断,U2后断
不会产生竞争,U1先断,C1继续给U2供电,电能放尽后,U2就没有花头了(因为U1早就断了.)
没有C1时,U1,U2串在一起,哪个先断说不清,只要是U2先于U1断,U2就有机会得电让回路保持.
R7给C1提供放电回路,使得上电动作更可靠.
至此,该电路已完全符合楼主所需要求. 仿真截图如下:
