MSP430函数定位及烧写文件
1405|4
 楼主| 21ID 发表于 2014-2-24 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]用IAR编译定位好的函数,为什么在生成的烧写文件中没有相应的函数代码?
在XCL文件中-Z(CODE)UpdateCode=5C00-0x6BFF是函数定位的地址,且函数如下形式
/*************************未定位函数**********************************/
void SPIInit(void)
/**************************定位函数**********************************/
void U_GlobalVariables(void)@"UpdateCode"
void U_GPIOPortInit(void)@"UpdateCode"
用仿真器能正确写入到对应的地址中,但是在生成的TXT烧写文件中为什么没有@5C00开始的代码呢?
comeon201208 发表于 2014-2-24 23:28 | 显示全部楼层
先帮这顶一下的把,,这个还是看下你的地址的啊
 楼主| 21ID 发表于 2014-2-25 08:59 | 显示全部楼层
自己顶一下,望大神来指点!
dirtwillfly 发表于 2014-2-25 21:03 | 显示全部楼层
不懂TXT文件内容如何解读,只知道TXT文件开头和结尾的类似@7C00是地址
 楼主| 21ID 发表于 2014-2-28 08:35 | 显示全部楼层
问题解决了,是因为我升级代码写好后,没有调用!以后大家要注意了呵呵
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 解决了就好,赞一个!
查看全部评分
