关于电容的小问题
5155|31
雁过留痕|  楼主 | 2008-2-25 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测台电源的时候~发现`机器在加负载的时候`那个整流桥后电容工作到一定时间后就会发烫~经检查`电容的耐压没错`电容极性也没弄反`只是对于容量不能确定~
现问题就是:1,`整流桥后的电容的容量大小该如何确定?
            2,整流桥后的电容与稳压块后的电容作用可是否一样?我不加电容~通过稳压块后的电压还是稳定的~
据了解~整流桥后的电容一主面要起一个滤波的作用`把脉动的交流变为平滑的直流`另一个在电路中也起着一个给后续电路提供能量的作用~遇到过电路中我不加大容量的电容时候~仅凭着分布电容也可以得到较为稳定的直流~可是此时机器是带不起负载的`
computer00| | 2008-2-25 20:13 | 只看该作者
电容发热是因为有较大的电流流过,所以产生热量
稳压块前面的电容是使电压比较平稳的,容量不能太小,要根据实际需要选择。工频低电压使用时可以按照1000uF/A作为参考。
雁过留痕|  楼主 | 2008-2-25 20:35 | 只看该作者
RE:电脑圈圈
请问如何确定整流桥后的电容容量大小~或是稳压块后的电容容量大小~两者与负载有关系没?
computer00| | 2008-2-25 20:46 | 只看该作者
整流桥后的计算方法如2楼所示
(线性)稳压块后的电容容量可以小些,通常可以在几uF到几十uF。
雁过留痕|  楼主 | 2008-2-25 20:53 | 只看该作者
RE:
这样算?那20A的不是就要2万的?!依此下去`是不是会太大了点?
还有若电流过大~造成电容发烫~我可以采用并联同等容量大小的电容来解决这个问题吧?
孤星119| | 2008-2-25 21:36 | 只看该作者
电容充电时得加个限流电阻.
awey| | 2008-2-25 21:39 | 只看该作者
RE:
那20A的不是就要2万的?!--当然,1000uF/A还是比较小的
我可以采用并联同等容量大小的电容来解决这个问题吧?--可以
awey| | 2008-2-25 21:41 | 只看该作者
6楼,加不得
充电电流是脉冲大电流,加电阻对电容的分压会很大的
PowerAnts| | 2008-2-25 21:47 | 只看该作者
最好是在整流桥+端串个小电感
既可降低开机电流冲击,还可降低电流纹波(一点点)
computer00| | 2008-2-25 21:48 | 只看该作者
2万uF电源滤波不算大,很多功放里面常见,甚至更大。
孤星119| | 2008-2-26 08:35 | 只看该作者
to :awey
电容充电回路加个几欧姆的功率电阻是起保护电容的作用.应该比较常见吧.
awey| | 2008-2-26 08:59 | 只看该作者
RE:楼上
不常见,对于脉冲的充电电流,电容的等效阻抗很小的,在电阻上会有很大的压降,耗费较大的功率。
孤星119| | 2008-2-26 09:45 | 只看该作者
回楼上:
LZ说的是整流桥.即脉冲频率为50HZ,加上电容如此庞大.实践证明是没有多少耗费功率的.
maychang| | 2008-2-26 10:09 | 只看该作者
回楼上
楼主说电容已经发热,从这个现像看耗散功率就不算太小。在整流输出端串联电阻,估计电阻不会小于电容的ESR,那电阻耗散的功率就更大。
顺便说一句,整流桥输出频率是100Hz。
孤星119| | 2008-2-26 10:30 | 只看该作者
呵呵.全波是100HZ
谢谢.学习了.
awey| | 2008-2-26 11:04 | 只看该作者
建议楼上实际测一下整流滤波电路中滤波电容上的电流波形
一切就会明白。
或做个小试验:
分别在电容前后串相同的电阻,接同样的负载,看看两次电阻的发热情况。
孤星119| | 2008-2-26 11:23 | 只看该作者
其实我现实设计中是
在220V交流支路上串一个功率电阻的,然后进整流,再滤波的.不过还是感谢LS两为大师的讲解.
雁过留痕|  楼主 | 2008-2-26 19:23 | 只看该作者
RE:
嗯`嗯`学习了`
雁过留痕|  楼主 | 2008-2-26 19:32 | 只看该作者
再问~
我想问下`不用大容量的电容~仅凭着分布电容也可以得到较为稳定的直流~可是此时机器是带不起负载 或是不能满载`这是为何呢?
电容容量大小代表着电容能容纳能量的大小`是不是后面电路所要的能量~在很大程度上都是由电容提供的呢?电路给电容充电时候~负载要的能量是由电容前的电路提供~但在电容放电时候~负载要的能量就是由电容提供的?是不是这样?
iC921| | 2008-2-26 20:00 | 只看该作者
对你是小问题,对我可是大问题!!
楼主的问题太高深了
