CS5532输入前的滤波
2258|8
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-25 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是用重力传感器与CS5532做电子秤中的部分电路图,我看了下由于CS5532可以对工频进行滤波,所以这里只加了高频滤波,但有点不明白的是上拉至5V的那两个电阻是做什么用的,希望知道的帮忙解答下,TKS.
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-25 11:47 | 显示全部楼层
自己顶下,我刚才测试了下,如果断开那个电阻,则测试的重量会减小,难不成它是用于抬高输入电压的?
liuwg119 发表于 2014-2-25 22:20 | 显示全部楼层
提高共模抑制能力的吧
楼上的做什么产品呀?为什么用5532?比它好的ADC多去了。
如做电子称,我认识朋友可以做
xzhiwei1108 发表于 2014-2-25 22:59 | 显示全部楼层
最近正在做一个称重相关的项目也用到5532,mv差分信号直接进输入端,没有用到上拉电阻。把上拉电阻去掉X,Y 两端压差减小小,测得的重量肯定会偏小
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-26 13:00 | 显示全部楼层
提高共模抑制能力的吧
如做电子称,我认识朋友可以 ...
谢谢了,做医疗产品,它只是产品其中一部分,这是以前用的,我只是想知道这个电阻的用处
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-26 13:01 | 显示全部楼层
最近正在做一个称重相关的项目也用到5532,mv差分信号直接进输入端,没有用到上拉电阻。把上拉电阻去掉X,Y  ...
对,确实测试结果减小,不过感觉也不影响,不太明白加它的用处。
mage心寒 发表于 2014-3-24 12:47 | 显示全部楼层
datasheet上不是说3.4脚的电容是223吗,用224没有影响????  @t待鸿
 楼主| t待鸿 发表于 2014-3-25 12:40 | 显示全部楼层
还没真没注意到这个,:L 有时间可以换下看看……
mage心寒 发表于 2014-3-25 12:57 | 显示全部楼层
还没真没注意到这个, 有时间可以换下看看……
有个问题请教一下,这个AD芯片你们能精确到多少位呢,这个对硬件关系大吗?一般自己搭的电路板估计能精确到多少位呢,@t待鸿
