几mV的小信号处理问题
5832|26
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
几mV的小信号放大,是要选失调电压小的运放芯片,网上也看到了同相放大与反相放大的各自优缺点,是用哪种放大比较好呢?
yanwen217 发表于 2014-2-25 13:43 | 显示全部楼层
同相放大,输入阻抗高,比较常用。
这个实际无所谓,能正常处理信号、够用就好了,没必要这么纠结啊
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 13:46 | 显示全部楼层
同相放大,输入阻抗高,比较常用。
这个实际无所谓,能正常处理信号、够用就好了,没必要这么纠结啊 ...
因为信号太微弱,不得不考虑一下。个人想用运放跟随一下,再来处理。主要看到有说同相放大共模干扰比较大。
yanwen217 发表于 2014-2-25 13:48 | 显示全部楼层
这就要看你的信号源是什么的,也即是信号源的输出阻抗
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 13:56 | 显示全部楼层
我的信号源阻抗很小的,可能就要注意了吧
86hupeng 发表于 2014-2-25 14:05 | 显示全部楼层
信号源阻抗很小才是好源。大才不好。
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 14:09 | 显示全部楼层
信号源阻抗很小才是好源。大才不好。
恩,谢谢
chunyang 发表于 2014-2-25 17:56 | 显示全部楼层
几mV的量级根本不算什么“弱信号”,根据信号频率和精度要求选择适当的运放就是,同相、反相的关系在这里不大,注意单级增益不要太高,用两级放大器比较合适。
anybody 发表于 2014-2-25 18:01 | 显示全部楼层
看你的共模干扰大不大,如果共模干扰大需要选择仪表放大器。
如果噪声比较大,则需要加滤波。
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 19:46 | 显示全部楼层
几mV的量级根本不算什么“弱信号”,根据信号频率和精度要求选择适当的运放就是,同相、反相的关系在这里不 ...
谢谢,"注意单级增益不要太高,用两级放大器比较合适。"这里用两级放大相比较一级放大有什么好处么?
 楼主| guadao 发表于 2014-2-25 19:58 | 显示全部楼层
如果噪声比较大,则需要加滤波。
谢谢,怎样才能知晓自己电路的“共模干扰”大不大啊?
cx1234 发表于 2014-2-25 20:19 | 显示全部楼层
同问为什么要用两级放大?
chunyang 发表于 2014-2-25 21:50 | 显示全部楼层
谢谢,"注意单级增益不要太高,用两级放大器比较合适。"这里用两级放大相比较一级放大有什么好处么? ...
单级放大器增益过高对设计的要求很高,需严格控制分布参数,否则容易发生不稳定现象。
 楼主| guadao 发表于 2014-2-26 08:05 | 显示全部楼层
单级放大器增益过高对设计的要求很高,需严格控制分布参数,否则容易发生不稳定现象。 ...
十分感谢
anybody 发表于 2014-2-26 08:43 | 显示全部楼层
这个需要根据你的使用环境评估。比如像人体心电图的信号也在mV级左右,但是50Hz的工频干扰体现在信号端是共模干扰,这时候使用仪表放大器外还需要加一级陷波器。
你的信号输入方式如果是差分方式的话那么最好使用仪表放大器,如果是是单端方式的话,使用仪表放大器意义不大。
 楼主| guadao 发表于 2014-2-26 08:47 | 显示全部楼层
这个需要根据你的使用环境评估。比如像人体心电图的信号也在mV级左右,但是50Hz的工频干扰体现在信号端是 ...
受益颇深,谢谢
xm419 发表于 2014-2-26 09:03 | 显示全部楼层
噪声应该也不小吧
 楼主| guadao 发表于 2014-2-26 09:10 | 显示全部楼层
噪声应该也不小吧
是啊,也在考虑用怎样的滤波电路来滤除噪声比较好
william008 发表于 2014-2-26 10:31 | 显示全部楼层
如果是交流信号放大,跟失调电压屁关系都没有
落雪绽菊 发表于 2014-2-26 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以先用分立元件放大电路放大后再用运放
