仿真器连接问题
2202|11
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-25 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP JTAG连接时老是出错  错误如下:
Error connecting to the target:
Error 0x80000242/-1069
Fatal Error during: Memory, Initialization, OCS,
PTI_ERR_MEM_BUSERR Error Occured at 0x000000BE
求大神解释
zhangmangui 发表于 2014-2-25 17:17 | 显示全部楼层
原因可能比较多  以前连上过没有
首先确定仿真器驱动安装好   连接好后事件管理器中识别正常
再全部断电   CCS重新启动试试
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-25 17:36 | 显示全部楼层
原因可能比较多  以前连上过没有
再全部断电    ...
一直没连上 找不到原因
zhangmangui 发表于 2014-2-25 17:41 | 显示全部楼层
一直没连上 找不到原因
这就不好说了   你一定先要确保仿真器和板子没问题
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-25 21:08 | 显示全部楼层
怎么测板子有没有CLKOUT
zhangmangui 发表于 2014-2-26 09:51 | 显示全部楼层
怎么测板子有没有CLKOUT
如果晶振起振正常   只要上电   在DSP上有一个CLKOUT引脚
就能在上面测到有时钟输出
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-26 11:48 | 显示全部楼层
就能在上面测到有时钟输出 ...
怎么测
zhangmangui 发表于 2014-2-26 15:43 | 显示全部楼层
怎么测
有示波器测啊
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-26 18:08 | 显示全部楼层
有示波器测啊
BGA封装的  没办法测吧
zhangmangui 发表于 2014-2-26 20:29 | 显示全部楼层
BGA封装的  没办法测吧
啊  没引出来就不好测了
ttxs_2013 发表于 2014-2-27 22:20 | 显示全部楼层
啊  没引出来就不好测了
板子一买回来不就是要检测是否正常吗?第一个实验就是XF引脚来 控制灯的闪烁。
我之前也遇到过仿真器连接不上板子,可能出现的原因除了版主所说外,
还可能是仿真器的JTAG线接触不良或者和仿真器连的USB的线松了,还有可能是你用的是后面的后置USB口,导致供电不足,也会出现板子连接不上,多换几个USB口试试,是在检查都没问题,那就卸载了重装。
zhangmangui 发表于 2014-2-27 22:28 | 显示全部楼层
@yanxiaobo   看看上楼的建议
