[充电器] 用IRS2001驱动高边NMOS,出了点问题
2681|8
 楼主| batsong 发表于 2014-2-25 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,上电后发现电感两端电压停留在6V,直接进入稳态了....管子再也打不开了....
想省个mos就没用下管,直接用二极管续流,这片子不是这么用的?
 楼主| batsong 发表于 2014-2-28 20:19 | 显示全部楼层
...没人理我
不亦心 发表于 2014-3-1 11:03 | 显示全部楼层
...没人理我
自举木举起来?还有那个R2那么接不安全吧:lol
st.you 发表于 2014-3-1 13:04 | 显示全部楼层
如果接了下管MOS,那么C2的充电路径是9V-D2-C2-下管,现在没有了下管,那么除非负载有一定的电流使D3导通时间增加,要不然C2是没法充够电的。
 楼主| batsong 发表于 2014-3-2 10:57 | 显示全部楼层
这症状就是传说中的“不举”,好可怕啊,看来这方案只能带电阻负载,带电池负载不行
 楼主| batsong 发表于 2014-3-2 10:59 | 显示全部楼层
如果接了下管MOS,那么C2的充电路径是9V-D2-C2-下管,现在没有了下管,那么除非负载有一定的电流使D3导通时 ...
是啊,必须有个阻性负载才能工作,可惜我接的是电池负载,不能用这个方案了
yufangneng 发表于 2014-3-14 11:41 | 显示全部楼层
没下管 没办法给自居电容充电
zhangmangui 发表于 2014-3-16 12:54 | 显示全部楼层
个人觉得自举有问题
zmh518918 发表于 2014-6-8 21:18 | 显示全部楼层
这症状就是传说中的“不举”,好可怕啊,看来这方案只能带电阻负载,带电池负载不行 ...
确实!如果不举就玩完了;P
个人签名:本人精通模拟电路、数字电路、射频电路、电源电路的焊接; 精通cadence allegro、altium designer、power pcb、visual studio等软件的安装与卸载; 精通windows、Linux、Mac、Android、IOS等系统的开关机。
45
